Chcę zamontować tempomat w Civic 5 generacji, szukam fachowej pomocy od osób które mają o tym pojęcie, ja jestem amatorem.
Tempomat wyciągnięty również z Civic 5 generacji.
Kierownica z przyciskami:
Taśma ze zwijaczem do kierownicy:
Sterownik z linką (montowany pod maską obok zbiornika spryskiwaczy, linka idzie do kabiny i podpięta jest do pedału przyśpieszenia)
Komputer sterujący:
Przycisk:
Hamulec + gaz (przy hamulcu jest włącznik z dodatkowymi dwoma pinami dla tempomatu, natomiast przy pedale przyśpieszenia jest uchwyt do linki tempomatu, zwykła seria nie ma tego):
Wiązka kabinowa + wiązka silnikowa:
No i z wiązką kabinową jest największy problem, sprzedawca nie napisał że brakuje tam wtyczki od komputera tempomatu i niektóre przewody są pocięte. Nie widzę w tej wiązce też wtyczki którą można by podłączyć do taśmy przy kolumnie kierowniczej. Jednym słowem totalna lipa i chciałbym dorobić nowa wiązkę w której nie trzeba by dawać przewodów do Airbaga bo takowe występują w wiązce.
Problem to oczywiście to, który przewód podłączyć z jakim pinem m.in. w komputerze tempomatu oraz reszcie gratów żeby zadziałało. Nie chcę szukać i kupować nowej wiązki, bo się może okazać że nie podejdzie P&P do mojej wiązki kabinowej.
Znalazłem instrukcję ale w języku angielskim i jest tego tyle że głowa wysiada... :
- http://sites.google.com/site/hondalioness/cruisecontrol
- http://honda-tech.com/showthread.php?t=2437528
Prześledziłem te tematy i jest tam pokazane gniazdo komputera tempomatu:
ale na wiązce od tempomatu, w miejscu gdzie brakuje wtyczki do komputera, połowa kolorów przewodów się zgadza a połowa niestety nie.
__________________________________________
Podsumowanie pinów/styków:
taśma z kierownicy: 3 piny (pozostałe 2 do Airbaga i 1 do klaksonu)
hamulec: 2 piny (pozostałe 2 do światła STOP)
sterownik z linką: 4 piny
komputer tempomatu: 14 pinów
włącznik CRUISE: chyba 4 piny (2 na pewno idą do podświetlania przycisku a pozostałe 2 do załączania tempomatu)
Zasada działania tego tempomatu (wyczytałem kiedyś na forum Civic):
- włączenie przycisku na desce
- prędkość w granicach 40-180km/h
- przytrzymanie przycisku na kierownicy aktywuje tempomat
- regulacja prędkości przyciskami przy kierownicy
- przy przyśpieszeniu i puszczeniu pedału gazu auto jedzie z wcześniej zadana prędkością
- przyciśnięcie hamulca wyłącza zapamiętana prędkość i trzeba ponownie przytrzymać przycisk przy kierownicy aby załączyć utrzymywanie danej prędkości jazdy.
Będę bardzo wdzięczny za każdą przydatną pomoc.
_________________________________________________________
Dodano (03.03.2010):
Dorwałem schemat na którym pokazane jest jak podłączyć, moja wiązka od tempomatu się nie nadaje bo część kolorów się nie zgadza, trzeba będzie zrobić nową osobną.
Komputer sterujący:
Przycisk:
