WItam. Po przekręceniu stacyjki nie załącza się kontrolka CHECK i nie można też uruchomić auta. Wygląda na brak zasilania ECU. Wszystkie dostępne bezpieczniki sprawdzone( tj. pod kierownicą i przy aku) . Pod ECU jest taki duży przekaźnik, który kłapie, ale nic się nie dzieje. Pompy paliwa też nie słychać po przekręceniu stacyjki. Co można jeszcze sprawdzić. Może ktoś ma schemat lub rozpisane piny komputera. Podał bym zasilanie bezpośrednio na komputer. Moze gdzieś jest jakaś masa, która przestała przewodzić. Na desce pali się tylko kontrolka ładowania i smarowania oraz podnosi się wskaźnik paliwa. Czy komputer ma gdzieś ukryty swój własny bezpiecznik lub przekaźnik ?
