audi A4 1,9TDI 130KM 2003 rok przy odpalaniu dymi na czarno
Mariusz 333 27 Lut 2011 11:40 10350 8
  • #1 9210459
    Mariusz 333
    Od miesiąca jestem posiadaczem tego oto auta.Problem jest w tym, że gdy go odpalam zimnego, to przydymi na czarno i potem się pojawia biały dym, co jest normalne,gdy zaczynam nim jechać to staram się nie gazować i wtedy dymi na czarno i jest trochę słaby ,ciężko się nim rusza baz gazu bo szybko się dusi.Auto ma przejechane 150tyś km i jest to oryginalny przebieg bo sprawdzałem w serwisie.Przy rozgrzanym silniku jest wszystko OK.A porównanie mam z Passatem o tym samym silniku bo brat ma takiego i też nim jeżdżę . Passat ma przejechane 250tyś km w oryginale .Przy zimnym silniku przy odpalaniu nie zadymi na czarno a przy ruszaniu nie ma możliwości by go dusiło,a przede wszystkim przy Passacie silnik dużo ciszej pracuje. Audi podczas jazdy w kabinie jest dość głośne,po każdym przełączonym biegu przez moment jest głośne tak jakby buczał.Natomiast w Passacie tego nie ma Passat jest powiedziałbym bardzo cichutki w kabinie silnika prawie nie słychać.
    Czy ktoś coś może powiedzieć na ten temat?
  • #2 9210466
    misiozol
    A jakie jest pytanie ?
  • #3 9210884
    Mariusz 333
    Dlaczego przy zimnym silniku ciężko nim ruszyć nie gazując i dymi na czarno jak jest zimny podczas jazdy
  • #4 9210949
    misiozol
    Nie ma chipa przypadkiem , nie grzebal mu ktos w mapach ? Zaplon/rozrzad OK ? Czujnik temp. sprawny ?
  • #5 9210979
    Mariusz 333
    Nie sądzę by miał chipa a co do zapłonu i rozrządu to wydaje mi się że jest ok choć pewności nie mam i jak pisałem silnik jest dość głośny
  • #6 9211005
    misiozol
    To tak w sumie to ty nic nie wiesz o tym aucie, a my wyciagniemy kule i bedziemy wrozyc , masz prawdopodobne przyczyny wiec sprawdzaj.
  • #7 9211049
    Mariusz 333
    Te auto mam dopiero miesiąc czasu więc po kolei będę sprawdzał i szukał
  • #8 9211132
    kinus
    najpierw diagnostyka! podepnij pod kompa, coś pewnie pokaże
  • #9 9228974
    collo
    Pewnie zapchany masz EGR i dlatego kopci, ściągnij wąż dolotu powietrza i popatrz w zawór EGR co tam jest na jego ściankach. Pomaga czyszczenia ale wraz z kolektorem dolotowym.
