Sharan 2.8 vr6 pracuje w trybie awaryjnym
Vandame 27 Lut 2011 11:48 4246 7
  • #1 9210492
    Vandame
    WITAM
    Zakupiłem sharana 2.8 vr6 benzyna/gaz sekwencja ale silnik nie osiąga swojej mocy (nie wchodzi na obroty podczas jazdy przerywa/szarpie na skrzyżowaniu czasami zgaśnie).
    Po podłączeniu do komputera wyskoczył błąd sonda lambda.
    Poprzedni właściciel jeździł po serwisach i nie mogli dojść końca.
    Proszę o poradę jak w miarę tanim kosztem go naprawić.
  • #2 9210509
    misiozol
    Jechac do dobrego elektromechanika a czy to bedzie tanim kosztem no coz sam sie dowiesz.
  • #3 9211496
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Rozłącz trzy śrubki na wydechu przed katalizatorem i się przejedż. Wiem, będzie głośno, ale ja już kilka razy wymieniałem w tych modelach katalizatory
    (a tu jeszcze z gazem). A póżniej będziemy dalej szukać, bo przyczyn może być wiele.
    lukss07ns
    Ale jak wyskoczył błąd sonda lambda to czemu nie mogli dojść ? Wymieniali ją ? Wystarczy sprawdzić komputerowo jakie jest napięcie na sondzie i już wiadomo.
    W więkoszości przypadku jak były objawy szarpania to zaczynało się :
    sonda
    przeowdy
    świece
    cewka
  • #5 9220584
    Vandame
    Dzisiaj zostawiłem auto u elektromechanika mają zrobić pomiary:
    sonda lambda
    kable
    świece
    O pomiarach poinformuje.
  • #6 9238184
    Vandame
    WITAM ponownie
    Dzisiaj wymieniliśmy sondę lambda -faktycznie była zepsuta . Jest trochę lepiej ale nadal silnik pracuje nierówno i nie ma dobrego przyśpieszenia.Błąd sonda lambda został wykasowany i już nie występuje.
    Proszę o poradę co mamy sprawdzić.
  • #7 9243174
    lukss07ns
    To proponuje zainwestować w kable + świece i powinno być ok.
  • #8 9479798
    woytus25
    witam
    ja u siebie w vr6 miałem podiobnie
    wymień czujnik położenia wałka rozrządu,ewentualnie też wału głównego...koszt nie duży,a pomogło
