Bateria SE, czy można zmodyfikować?
volender 27 Lut 2011 13:19 2721 14
  • #1 9210925
    volender
    Cześć.
    Mam SE Xperia X10 Mini Pro, i standardowy problem przy androidzie- czyli krótka praca na baterii (max 2 dni).
    Nie znalazłem żadnych powiększonych baterii BST-38 (970mAh Li-poly),
    więc zastanawiam się, czy można by samodzielnie przerobić takową baterię..
    Myślałem nad połączeniem równolegle dwóch takich baterii,
    ale czy w tych bateriach są jedynie czujniki temperatury (ten środkowy pin), czy też jakiś chip pilnujący ładowania, który trzeba będzie przeflashować na nową pojemność, jak w bateriach od laptopów?
    I zastanawiam się, czy zapewne dwa razy większy prąd ładowania (równoległe połączenie 2 takich samych baterii) nie uszkodzi układu ładowania w telefonie..
    Temat niepasującej tylnej obudowy na razie pomijam, może uda się coś wymyślić, gdy będzie taka potrzeba.
    Pozdrawiam :-),
    Volender.
  • #2 9210964
    gwidon997
    Nie kombinuj bo i tak z tego nic nie wyjdzie. Smartfony już tak mają i nie zmienisz tego. Możesz ewentualnie poszukać baterii o wiekszej pojemności o ile taka jest. Nie żyjemy przecież w Somalii i dostęp do prądu mamy.
  • #3 9211064
    volender
    owszem - ale dopóki nie wyjedziesz pod namiot lub wędrówkę po górach ;-)
    Telefon mi się fantastycznie podoba, i ma wszystko, czego potrzebuję od telefonu, tylko bateria zdecydowanie za krótko trzyma, także jeśli nic z tego nie wyjdzie, to pewnie skłonię się ku nokii e52, chociaż osobiście nie trawię nokii...
    Ale ok, offtop.
  • #4 9211348
    gwidon997
    Kup drugą baterie i miej ją naładowaną w zapasie, poza tym ogranicz do minimum pobór prądu przez telefon.
  • #5 9211421
    volender
    Wiesz, wpadłem na takie rozwiązanie, ale nie jest to to, czego oczekuję, w telefonie powyłączałem wszystkie możliwe programy typu timescape itp, ale machanie bateriami w te i we wte to nie jest to.
    Chodzi mi konkretnie, o możliwości zmodyfikowania baterii.
  • #6 9211932
    gwidon997
    Twój pomysł jest cieżki do zrealizowania. Jeśli chcesz by bateria w telefonie dłużej wytrzymywała rozważ jego zmiane na coś prostszego.
  • #7 9211995
    ogur3k
    Poziom 33  
    Przerabianie fabrycznej baterii, w celu dołożenia drugiej, to jakieś kombinatorstwo.
    Chcesz dłużej śmigać na telefonie, to masz dwa wyjścia:
    - zapasowa bateria (tylko oryginał, zamienniki to padaczki)
    - ładowarka samochodowa + akku, wystarczy 12V 1,2Ah.
  • #8 9212211
    volender
    Tyle, że z fizycznym złożeniem nowej baterii z dwóch kompletów ogniw sobie poradzę, z ew. przerobieniem klapki baterii także, i tego chcę.
    Tylko nurtują mnie dwie kwestie:
    1. czy wystarczy je połączyć równolegle, czy trzeba także modyfikować elektronikę baterii (ten środkowy pin).
    2. czy prawdopodobny wzrost prądu ładowania (ładowanie de facto dwóch baterii) nie przeciąży układu ładowania na pcb telefonu.
    Elektroniczne pytania, na elektronicznym forum :).
  • #9 9212232
    ogur3k
    Poziom 33  
    Nikt Ci nie da gwarancji.
    Ciekawi mnie jak zmieścisz tam tą drugą baterie i przerobisz klapkę... Taśma klejąca czyni cuda, wiem :)
    Wystarczy połączyć dwie (lub więcej), nowe baterie, w środku nie ma nic do modyfikowania.
    Prąd się nie zmieni, zmieni się jedynie czas ładowania.
  • #10 9212815
    goral517
    Jeżeli uda Ci się to przerobić to prośbę bym miał taką żebyś gdzieś zdjęcia tego umieścił bo ciekawy jestem wyniku tej kombinacji.Z góry dziękuje.:)
  • #11 9213622
    volender
    o, no i właśnie takiej odpowiedzi szukam :-),
    ale powiedz mi jeszcze, jeśli się znasz na elektronice od tej strony,
    czy pomimo tego, że wypadkowa rezystancja wewnętrzna zmniejszy się o połowę przy 2 bateriach równolegle, to prąd nie skoczy znacząco?
    co do klapki, to każdy miś ma swoje sposoby ;).
    ---edit---
    i jednak nie można tak jak przypuszczałem po prostu ich połączyć.
    Środkowy pin to BSI -Battery size indicator.
    Jedynie szczęście, że to nie chip pamięci, a zwykły rezystor którego wartość jest informacją dla telefonu odnośnie pojemności i typu ogniw.
    http://www.cpkb.org/wiki/Sonyericsson_BST-38_battery_pinout
    Natomiast nie wiem, jak wyliczyć jego nową wartość..
  • #12 9213669
    ogur3k
    Poziom 33  
    Nie bardzo rozumiem w którym momencie ma ten prąd skoczyć?
    Sam proces ładowania nadzoruje elektronika w telefonie, ładowarka daje tylko prąd, a w samej baterii tej elektroniki jest tyle co kot napłakał. Bezpiecznik się zdaje i coś do pomiaru temperatury.
    Tylko pamiętaj, żeby zastosować NOWE baterie.
  • #13 9213689
    volender
    dlatego, że ładowarka, chociażby i impulsowa, podaje na zaciski Napięcie, a skoro I= U/R, a R się zmniejszy, to prąd się podniesie, zwłaszcza na pustych ogniwach.
  • #14 9213711
    ogur3k
    Poziom 33  
    Dobrze kombinujesz, ale w praktyce, w tym wypadku to od tego jest układ nadzorujący proces ładowania.
  • #15 10333636
    qqrytek
    Temat łączenia równoległego baterii mnie tak zaciekawił, i pojawiło się w nim wiele wniosków i przypuszczeń, że postanowiłem zbadać, jak to będzie naprawdę.
    Zrobiłem symulację podłączenia 2 baterii równolegle w excelu.
    Można symulować różne sytuacje, zmieniać parametry. Od razu widać jak płyną prądy i ile daje bateria z siebie.
    Możecie się pobawić. Widać jak układ zachowuje się w różnych warunkach.
    Przy niektórych danych wyniki były jak dla mnie spodziewane, ale czasem zaskakujące.
    W arkuszu reference podałem informacje źródłowe, można też szybko wyliczyć jaki prąd jest pobierany przy danej pojemności baterii i czasie pracy.
    W arkuszu układ jest symulacja. Można wprowadzać napięcie baterii, jej opór wewnętrzny i opór odbiornika.
    1. Dając U2=0 i R2=bardzo dużo=999 999 mamy układ z jedną baterią.
    2. Dając R=0 mamy zwarcie.
    3. Dając R=999 999 mamy pracę dwóch baterii połączonych równolegle ale bez obciążenia (odbiornika).
    3. Oczywiście jeśli prąd jest z minusem, to znaczy że płynie w odwrotnym kierunku niż podaje strzałka.
    Trochę żałuję że nie dałem w gałęzi R jeszcze U, można by wtedy:
    1. Dając U>0=napięcie ładowarki symulować zasilacz ładujący połączone baterie.
    1. Dając U=0 symulować to co jest w tej chwili.
    Życzę owocnych badań.
    Przy okazji pogrzebałem trochę w internecie i doszedłem do wniosku iż przy łączeniu 2 baterii równolegle mamy takie problemy:
    1. Gdy pojemności nie są równe, albo opór wewnętrzny, baterie się różnie ładują, więc jedna z nich może się niedoładować albo przeładować.
    2. W telefonie może być układ kontroli temperatury baterii, dodatkowa bateria na zewnątrz nie będzie miała tej kontroli, co może ją zepsuć/przegrzać.
    3. Kontrola temperatury może być też przez 3ci styk, termistor, problem jak w p.2. A jak zewrzemy te styki równolegle to opór będzie inny i układ ładowania może zgłupieć/źle regulować ładowanie. I mamy problem jak w p.2.
    3. Baterie Li-Ion są BARDZO wrażliwe na przeładowanie, ale i na zbyt głębokie rozładowanie. Źle działający układ regulacji ładowania może je szybciej wykańczać.
    4. Jeśli chodzi nie o ładowanie tylko o pracę, to w pewnych warunkach może to dobrze działać. Ale ważne jest żeby na obu bateriach napięcia i opory wewnętrzne baterii a także stan naładowania były zbliżone (no i pojemności). Wtedy obie baterie dają coś z siebie, gdy rozbieżności są pojawiają, to jedna bateria obciąża drugą. I w tym momencie jest gorzej niż gdyby była podłączona tylko jedna bateria.
    Na symulacji można sobie zobaczyć co zaczyna się dziać przy rozbieżnościach w parametrach baterii.
    Mile widziane komentarze.
