vw passat b3 90r centralny zamek
mp1905 27 Lut 2011 18:44 2072 2
  • #1 9212575
    mp1905
    mam taki problem z zamkiem z pilota otwierał i zamykał bez problemu do puki nie padł mi pilot więc jestem zmuszony zamykac z klucza problem w tym że zamykają mi sie tylko drzwi od kierowcy a reszta pozostaje otwarta gdy zamkne od środka tzn wcisnę dzyndzel zamyka się wszystko tylko słychać przez chwilę syk dochodzący z bagaznika wcześniej jak otwierałem z pilota tez syczało a z klucza zamykało po dłuższej chwili
    Proszę natychmiast poprawić pisownię,wielkie litery oraz znaki interpunkcyjne, nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
  • #2 9214704
    huk90
    Do sprawdzenia wyłącznik ,który jest w klamce ,odkręcasz jedna śrubkę z boku drzwi i klamkę wysuwasz do przodu i do siebie.
  • #3 9214778
    pioart
    I tak czy tak trzeba zwalić tapicerkę , bo wtyczka / kostka połączeniowa / jest od wewnątrz i nie wyjmie klamki . Trzeba będzie sprawdzić na złączce czy steruje CZ jeśli nie to sprawdzić wiązkę , jeśli tak to mikrus w zamku . Jest jeszcze inna możliwość sterowania , ale trzeba przeregulować siłownik .
