Skrzynia MAGNAT PB 300 12" X2 dobór BR
Robcio_ 27 Lut 2011 19:39 897 3
  • #1 9212873
    Robcio_
    Witam, chciałbym zbudować skrzynię na tych głośnikach, dokładnie była by to skrzynia z dwoma takimi głośnikami. W innych tematach wyczytałem że głośnik radzi sobie całkiem dobrze w skrzyni ok 51l BR fi 100mm, ja chcę upchnąć 2 takie głośniki w skrzyni około 108l na pusto do tego dojdą kosze głośników i właśnie BR plus jakaś wata na ścianki. i teraz takie oto pytanie, czy lepiej oddzielić je od siebie przegrodą w środku skrzyni i w którym miejscu najlepiej umieścić BR? I jakiej średnicy i długości? Większość tematów o tym głośniku jest już zamknięta, więc zakładam nowy. Ktoś jest w stanie pomóc?
    Wrzucam parametry głośnika
    Fs = 30, Hz
    Qms = 4,3
    Vas = 110, liters
    Cms = 0,138 mm/N
    Mms = 203,9 g
    Rms = 8,94 kg/s
    Xmax = 8, mm
    Xmech = 12, mm
    P-Dia = 308,8 mm
    Sd = 749,2 sq.cm
    P-Vd = 0,599 liters
    Qes = 0,31
    Re = 3,4 ohms
    Le = 0,186 mH
    Z = 4, ohms
    BL = 20,53 Tm
    Pe = 300, watts
    Qts = 0,29
    no = 0,924 %
    1-W SPL = 91,86 dB
    2.83-V SPL = 95,57 dB
  • #2 9232217
    Robcio_
    Nikt nie pomoze ?
    Czy nie ma znaczenia gdzie wrzucę BR, z przodu, boku ?
    Stochus
    Zbuduj skrzynię dzieloną, tzn. każdy głośnik ma mieć osobną komorę i osobny BR.(lepsza odpowiedz impulsowa i głośniej, mocniej)
    Co do portu najlepiej jak skierowany jest w stronę tylnej klapy, głośnik też(sedan)
  • #4 9232989
    Robcio_
    Ja mam kombi, ale dzięki za odpowiedz.
