podkłądka chłodząca, podkęcenie
turo204 27 Lut 2011 22:43 5874 5
  • #1 9214030
    turo204
    Kupiłem sobie podkładkę pod laptopa, mianowicie jeden wiatrak, 20 cm, 5v dc i tak się zastanawiam w jaki sposób podkręcić jej obrotów....
    z USB raczej więcej nie wycisnę i przyszedł mi do głowy pomysł żeby podłączyć ją pod zasilacz 12v od telefonu takiego starego i oczywiście jakiś suwak do regulacji obrotów żeby nie spalić...
    tylko czy w ogóle można podkręcić coś takiego?
    Proszę o spostrzeżenia
    Slang i literówka do korekty, a interpunkcja do uzupełnienia. [M]
    Niuniek_84
    Wentylator:
    Może to być wentylator wolnoobrotowy o małej wydajności na napięcie 5V i w tym przypadku nic z nim nie zrobisz.
    Wątpię by zastosowali wentylator na 12V podpinając go na 5V.
    Jeśli chcesz by była większa wydajność, trzeba wymienić wentylator na inny.
    Licz się jednak z tym, że nowy większy i silniejszy wentylator będzie głośniejszy.
    Regulator:
    Jeżeli zastosujesz sam "suwak" itp to go spalisz, ponieważ ma małą moc, dopiero zastosowanie potencjometru drutowego pomoże, ponieważ ma kilka watów.
    No chyba, że zastosujesz regulator napięcia od 1,2-12V(1,2-37V).
  • #3 9216032
    turo204
    tak to właśnie jest wolnoobrotowy. chciałem go przyśpieszyć właśnie podając więcej Voltów. jeżeli dałbym np. nie 5 a 7 volt to spaliłby się taki silniczek?
    Niuniek_84
    Drobne podniesienie napięcia przyniesie szybszą pracę, jednak przekroczysz punkt graniczny i spalisz elektronikę bądź którąś z cewek.
    Nie wiem dokładnie jaka jest tolerancja, ale ja moje wentylatory ćwiczę zwiększając o 30% napięcie, jednak to bardziej w formie zabawy.
    Zdecydowanie lepsze korzyści przynosi wymiana wentylatora, jednak skąd zdobyć śmigło 20cm 12V ?? ... będzie problem.
  • #5 9217675
    turo204
    dokładnie w tym problem.
    choć z drugiej strony śmigło mam tylko kwestia zamontowania innego typu silniczka.
    trudna sprawa.
    raczej wszystkie podstawki mają podobną własność chłodzenia laptopa nie mylę się?
    Niuniek_84
    Większość idzie właśnie w jednym kierunku ... czyli walory wizualne, potem stawiają na ciszę... często pomijając wydajność.
    Jednak dla przeciętnego Kowalskiego, lekki zefirek na spód laptopa w zupełności wystarcza.
    Skoro Chcesz coś lepszego, trzeba walczyć ... moim zdaniem sprawdź jakimś programem temperatury bez działającej podkładki, a potem sprawdź z podkładką uruchomioną.
    Będziesz wiedział co dalej robić :)
    Ja używam kompa 24/h bez podstawki, temperatury w normie.
