Renault megane scenic 1999r 1,6 16 v, nie odpala
krystiano-5 28 Lut 2011 00:37 11484 8
  • #1 9214418
    krystiano-5
    Zaznaczam na początku, ze nie znam się zbytnio na samochodach.
    Więc mam taki problem, że przyjechałem po pracy do domu i wszystko było ok.
    Po 15 minutach postoju nie moglem ponownie odpalić samochodu.
    Kontrolka immo miga jak szalona. Rozrusznik kreci ale wydaje mi się, że pompa nie podaje paliwa.
    Czytałem, że możne to być wina kluczyka, że się rozkodował.
    Ale próbowałem zakodować go wg instrukcji znalezionej w innym temacie i nic to nie pomaga. Trzymając przycisk centralnego zamka powinna zacząć migać powoli i wtedy odliczamy kolejne mrugnięcia (zainteresowani wiedza o co chodzi).
    Niestety u mnie mimo trzymania wciąż wciśniętego przycisku kontrolka nie przestaje mrugać stale.
    Dodam, że baterie w kluczyku mam nową i aku naładowane na maxa.
    Dzięki za każdą pomocna rade.
  • #2 9214431
    Pawel wawa
    Zamek centralny działa? Z pilota pewnie nie, a z przycisku?
  • #3 9214690
    krystiano-5
    centralny działa z pilota normalnie ;/
  • #4 9214935
    autoas
    Przy pilocie radiowym nie ma synchronizacji przyciskiem centralnego, a co za tym idzie synchronizacji immo tak jak to było przy podczerwieni
  • #5 9215058
    car centre
    Zresetuj immo programatorem do kluczyków. Czyli to co zrobiłeś ręcznie według instrukcji (programowanie klucza) zrób profesjonalnym sprzętem. Albo powtórz procedurę ręczną, może nie zrobiłeś tego idealnie zgodnie z instrukcją. Jak masz inne klucze do tego auta to spróbuj auto odpalić innymi które masz. Jakby to wszystko nie pomogło możesz też szukać mechanicznej usterki immo - jak np. brak dobrego styku na złączach.
  • #6 9220090
    krystiano-5
    a z innej beczki. gdzie znajduje się bezpiecznik od immo w moim samochodzie? w skrzynce i pod maska znaleźć nie mogę ;/
    autoas
    W UCH oznaczony chyba ALIM UCBIC 5A
  • #8 9246740
    krystiano-5
    Już wszystko jasne. Samochód trafił na komputer. Okazało się ze padł transponder czy coś takiego. To co czyta kod immo z kluczyka.
  • #9 9246758
