Atmega32-Problem ze zmienną [C]
adi84_84 28 Lut 2011 01:56 1437 10
  • #1 9214512
    adi84_84
    Witam wszystkich :)
    W ramach nauki jezyka C (przesiadka z bascoma) napisałem taki program.
    Niestety zero odzewu ze strony switchy.
    Prosze o pomoc i z góry dziekuję :)
    Oto kod:
     * main.c
     *  Created on: 2011-02-28
     *      Author: adi84_84
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/pgmspace.h>
    #include "LCD/lcd44780.h"
    #include <util/delay.h>
    #define KEY1_PIN (1<<PD1)
    #define KEY2_PIN (1<<PD2)
    #define KEY_UP ! (PINC & KEY1_PIN)
    #define KEY_DOWN ! (PINC & KEY2_PIN)
    char PROGMEM tab2[] = {"Zmienna:"};
    uint8_t Liczba;
    int main(void)
    	DDRC &= ~( KEY1_PIN | KEY2_PIN );
    	PORTC |= KEY1_PIN | KEY2_PIN;
    	lcd_init();
    	while(1)
            lcd_locate(0,2);
    		lcd_str_P(tab2);
    		lcd_locate(0,12);
    		lcd_int(Liczba);
    		if( KEY_UP )
    				 _delay_ms(80);
    			     if( KEY_UP )
    					 Liczba++;
    					 _delay_ms(200);
    				     lcd_cls();
    		if( KEY_DOWN )
    				 _delay_ms(80);
    				 if( KEY_DOWN )
    					 Liczba--;
    					 _delay_ms(200);
    					 lcd_cls();
  • #2 9214849
    mirekk36
    po pierwsze masz:
    a za chwilę piszesz:
    więc zobacz już na tym etapie jakie masz błędy. Wyżej PD1 i PD2 a niżej masz PINC. Wprawdzie to przypadkowo mogłoby zadziałać (zastanów się dlaczego) ale tak ogólnie to błąd żeby tak piać kod - bo sam się walniesz 100 razy przez to. Ciekawe jak masz fizycznie kabelkami podłączone słicze do pinów tzn które do których? czy tu jeszcze błędu nie ma dodatkowego.
    Poza tym nawet tak do testu to przejrzyściej byłoby gdyby to napisać np tak:
    int main(void)
       //DDRC &= ~( KEY1_PIN | KEY2_PIN ); --> to nie jest potrzebne bo po resecie i tak wszystkie piny są wejściami
       lcd_init();
       // to może się wyświetlić tylko raz - po co wciąż wachlować w pętli
       lcd_locate(0,2);
       lcd_str_P(tab2);
       while(1)
          if( KEY_UP )
                 _delay_ms(80);
                  if( KEY_UP )
                    Liczba++;
                    // po co wachlować CLS'ami ??? można tak ;)
                    lcd_locate(0,12);
                    lcd_int(Liczba);
          if( KEY_DOWN )
                 _delay_ms(80);
                 if( KEY_DOWN )
                    Liczba--;
                    lcd_locate(0,12);
                    lcd_int(Liczba);
    Po co te opóźnienia 200ms - przecież dzięki takiej konstrukcji jak wyżej masz już dużo lepszą obsługę przycisków bo pętla główna nie jest tak mocno blokowana dla innych zadań ;)
  • #3 9214906
  • #5 9214934
  • #6 9214954
    mirekk36
    _marek napisał:
    Faktycznie pomyliłem z czymś podobnym do:
    char PROGMEM tab[2] = {"Zmienna:"};
    Chyba muszę dopić tą kawę :)
    No a ja już dopiłem kawkę dlatego mnie to zastanowiło ;)
    a jeszcze do autora, żeby zmienna wyświetlała się bez żadnych "ogonów" to można jeszcze to zrobić tak:
                    lcd_locate(0,12);
                    lcd_int(Liczba);
                    lcd_str_P(PSTR("  "));
    czyli ze dwie spacje kasujące wartość gdyby licznik się przekręcił z 255 na 0 ;)
  • #7 9215278
    adi84_84
    Dziękiuje wszystkim.Rzeczywiscie nie dopatrzyłem (1<<PD1) = PORTC :)
     * main.c
     *      Author: adi84_84
    #include <avr/io.h>
    #define KEY_UP ! (PIND & KEY1_PIN)
    #define KEY_DOWN ! (PIND & KEY2_PIN)
    uint8_t Liczba;
    int main(void)
       PORTD |= KEY1_PIN | KEY2_PIN;
       lcd_init();
       lcd_locate(0,2);
       lcd_str_P(tab2);
       while(1)
          if( KEY_UP )
                 _delay_ms(80);
                  if( KEY_UP )
                    Liczba++;
                    lcd_locate(0,12);
                    lcd_int(Liczba);
          if( KEY_DOWN )
                 _delay_ms(80);
                 if( KEY_DOWN )
                    Liczba--;
                    lcd_locate(0,12);
                    lcd_int(Liczba);
    Przy takim kodzie zaczeło cos trybić ale dziwnie się jeszcze zachowuje poniewarz:
    switch podłączony do PD1 jest martwy a znowu ten podłączony do PD2 dodaje liczbę zamiast odejmowac ?
  • #8 9215581
    mirekk36
    Przede wszystkim tak z ciekawości zapytam, testujesz to na jakiejś własnej płytce stykowej? czy w jakimś zestawie uruchomieniowym? czy przypadkiem nie masz czegoś podłączonego do pinów PD0, PD1 ???? Jeśli stosujesz pewien zestaw uruchomieniowy to sprawdź jumperki do linii RS232 (trzeba byłoby je rozłączyć) ;) albo najlepiej to na drugi raz zawsze bardziej świadomie wybierać przypadkowe piny do testowania słiczy, bo wybierasz RxD i TxD - a może są one podłączone do nadajnika i odbiornika FT232R i stąd jakieś dziwne stany ???? .... oczywiście ze wszystkim jak widzisz można sobie poradzić tylko warto zawsze zajrzeć do schematu swojego zestawu uruchomieniowego przy takich okazjach nie wspominając już o nocie PDF, którą warto mieć w okienku pod spodem zawsze ;)
    Jeśli chodzi zaś o dodawanie - to słicz nie dodaje ani nie odejmuje .... robi to twój program, zatem to tam gdzieś musi być byczek jeśli nie działa zgodnie z twoimi założeniami. Poza tym co to znaczy w ogóle wg ciebie "że klawisz dodaje liczbę" ??? Staraj się zawsze bardziej precyzyjnie opisywać problem, żeby można było szybciej i lepiej coś doradzić ;)
    powodzenia
  • #9 9218599
    adi84_84
    Płytka jest mojej własnej produkcji i wraz z pakietem bascom działała pięknie przez jeden rok a teraz po zakupie twojej książki przyszedł czas na C :).Tak czy siak coś niedziała i pokombinuję jeszcze.
  • #10 9218673
    mirekk36
    No to super ;)
    Tak tylko to pozostaje bo przykład programowy jest prosty i pierwsze co bym na twoim miejscu sprawdził to po prostu przepięcie słiczy na całkiem inne piny. Może wtedy szybko ci sie wyjaśni gdzie robisz błąd?
  • #11 9218803
    adi84_84
    Ok.Problem rozwiązany.
    Wystarczyło zmienic (1<<PD1),(1<<PD1) na (1<<PD6),(1<<PD7).Choć i tak to trochę dziwne ponieważ sprawdzałem połączenie chyba z 10 razy i oprócz switchy nic innego do tych portów nie było podpiete.
    Dzięki za pomoc
    Pozdrawiam ;)
