Nie działa żaden program do podkręcenia karty graficznej.
Damian_x 28 Lut 2011 13:48 5513 15
  • #1 9215609
    Damian_x
    Witam. (prawie) Wziąłem się do podkręcenia karty graficznej w laptopie Packard Bell LM 85 (Mobility Radeon HD 5650). Prawie, ponieważ nie działa mi żaden program. Ani AtiTools, ani Ati tray tools, Rivatuner, AMD GPU Clock Tool.
    Atitools i Rivatuner włączają się, ale podkręcić nie mogę, bo ta opcja jest niedostępna. Problem z podpisem cyfrowym sterownika, który instaluje się.
    AMD GPU Clock tool w ogóle nie włącza się, w błędzie napisane jest, że nie znalazło prawidłowego urządzenia.
    Włączenie Ati Tray Tools powoduje automatycznie niebieski ekran błędu, zrzucanie pamięci i restart.
    Wina sterowników, czy może systemu?
  • #2 9216958
    Shadowek
    Raczej tego że masz laptopa.
    Nie podkręcisz sobie nic, a jak już Ci się uda, to chłodzenie nie wydoli.
  • #3 9217049
    Damian_x
    Oczywiście, że to nie jest wina laptopa. Podkręcić podkręcę na pewno, ale program, obojętnie który musi zadziałać. Chłodzenie wydoli, w stresie po 15 minutach karta jak i procesor osiągają 60 stopni maksymalnie, więc kilkadziesiąt lub nawet więcej Mhz wyciągnę, a przyrost klatek będzie znaczny.
  • #4 9218173
    gruby33
    Wierzysz w to co piszesz bo ja nie bardzo.
    Usuń wszystkie programy i sterowniki. Przeczyść kompa jakimś programem i dopiero zainstaluj. Jeśli wyskoczy komunikat, że sterownik nie jest podpisany to kliknij tak i kontynuuj.
  • #5 9218206
    Damian_x
    Usunąć sterowniki? Nie bardzo rozumiem, może chodzi Ci o inną wersję? Jak Karta ma zadziałać dobrze bez sterownika?
    Wciskam ok, pod koniec instalacji znowu błąd, tym razem bez możliwości wyboru tak/nie. Automatycznie nie instaluje i prosi o nowszą wersję, tylko że próbowałem we wszystkim najnowsze wersje.
  • #6 9220002
    Matuzalem
    A czasem nie jest to - odłożę na bok pytanie "po co?" - że system, którym dysponujesz jest 64-bitowy, a programy "grzebiące" w wersjach 32-bitowych?
  • #7 9220169
    Damian_x
    Zapomniałem podać, że mam Windows 7 64-bitowy. Też tak myślałem, ale przecież programy 32-bitowe powinny działać na systemie 64-bitowym, prawda? Czyli jednak nie wszystkie.
  • #8 9220436
    Karaczan
    Poziom 41  
    Rivatuner chodzi pod win7 x64. Ale nie taka zwykla wersja. Tez miewalem z tym problemy.
    U mnie chodzila wersja ktora po za plikiem instalatora miala w paczce jeszcze plik .rtp (chyba).
    AtiTrayTools to za stary z tego co kojaze na wsparcie dla win7 x64.
    Sprawdz jeszcze MSI Afterburner.
  • #9 9221897
    Damian_x
    W folderze z instalką RivaTuner mam jeszcze plik z rozszerzeniem .rtu.
    MSI Afterburner działa, mogę zmieniać zegary, ale suwak jest ustawiony już na max, a kiedy wpisuję nową wartość, po akceptowaniu powraca do oryginalnego ustawienia. Doczytałem gdzieś, że MSI Afterburner nie omija ograniczeń Biosu, także jeżeli to jest problem to chyba nic z tego.
  • #10 9222513
    gruby33
    Nie dodałem jednego wyrazu i już nie zrozumienie :) :P
    Chodziło mi o to, żebyś usunął sterowniki i te programy przeczyścił kompa jakimś programem i od nowa zainstalował nowe stery i programy do podkręcania.
    P.S Spróbuj potem tej wersji: http://64-bity.pl/Download/Narz__dzia/Testowanie_diagnostyka/0/RivaTuner/2_29
  • #11 9232218
    Damian_x
    Niestety nic się nie dzieje, nawet ta wersja 64-bitowa nie działa.
    Programy od EVGA, Gigabyte i tym podobne również mają u mnie wyłączone opcje zmieniania zegarów na karcie.
  • #13 9232877
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zabawa biosem karty w przypadku laptopa moze sie skonczyc unieruchomieniem calego komputera.
    Wiec bez dobrej wiedzy n.t. zgrywania/wgrywania/modyfikacji biosu nie kombinuj na pale!
  • #14 9233716
    Damian_x
    Ponoć są programy, które omijają ograniczenia biosu. Czy mylę się?
    A co do ingerencji w bios karty, kiedyś musi być ten pierwszy raz, bo szczerze mówiąc w OC bawiłem się tylko na stacjonarnym komputerze przez bawienie się szyną i napięciami. Nie zadałem sobie nawet trudu, żeby przeczytać o co chodzi z tymi timingami.
    Procedura wgrywania nowego biosu jest chyba prosta - kopia zapasowa starego biosu, a potem dopiero wgranie nowego biosu.
  • #15 9234000
    gruby33
    No procedura niby prosta. Ale jak coś źle zrobisz albo bios będzie wadliwy albo wyłączą ci na chwilę światło to już będzie du...a :P Będziesz musiał wszystko od początku na ślepo robić bo obrazu nie będzie.
  • #16 9234110
    Fishersky
    W podkręcanie laptopa to sam bym się pobawił ,ale biorąc pod uwagę ile trzeba się namęczyć i jaki będzie przyrost wydajności to wcale mi się nie chce . Laptop nie ma do dyspozycji 300 ,400 czy 600Wat mocy jak w przypadku blaszaka ,podzespoły są słabsze nawet jeśli mają te same oznaczenia jak wersje standardowego pc ,taki 5450 z lapka to jak 3650 z pceta albo ,w każdym razie na takim poziomie działa w laptopie jaki mam w domu też Packard Bell .Pozdr
