AE485 upalony Q79 ,brak nadawania
bigos7484 28 Lut 2011 15:00 2594 14
  • #1 9215893
    bigos7484
    Jak w temacie ,zakupiłem radyjko z upalonym Q79 z oznaczenia na schemacie wynika ze to A1001 ,co można zamiast tego wstawić lub co to jest ? oraz jaką rolę pełni w układzie ?(załączam schemat )
    Za wszelkie odpowiedzi sugestie z góry dziękuję.
    Prosisz o pomoc i chcesz się dorabiać na prowizji za schemat? Tak się nie postępuje... /c2h5oh/
    Zapomniałem zdjąć prowizję, już zrobione
    Ps dorabiać na punktach ? to jakaś nowa teoria spiskowa ?
  • #3 9224119
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Nie ma się co spieszyć.
    Zobacz wpierw co pokazuje wskaźnik mocy wyjściowej, następnie zdejm zworkęę CON1 i przy wciśniętym PTT zmierz napięcie emitera tranzystora przy radiatorze po prawej stronie oraz nap. kolektora na wszystkich emisjach Link
    Lub po prostu wyjmij go i zobacz czy jest sprawny i czy sprawia wrażenie, że jest pęknięty.
    Czy to jest dragon, czy albrecht ? Czy symbol radia to 080307 philppines ? Bo różne schematy są.
  • #4 9224317
    bigos7484
    Moc wyjściowa równa zeru, działa chyba tylko driver bo w radiu obok cos tam sie pokazuje ale na mierniku nic.
    Tak to jest ten Albrecht
    Wieczorkiem postaram sie pomierzyć i dam znać co i jak .
    Dziekuje i Pozdrawiam
  • #5 9224745
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Tranzystory Q78 i Q79 pracują w układzie darlingtona regulacyjnym jako szeregowy modulator AM, lub w układzie kluczującym jako włącznik zasilania PA. Przełączenie następuje przez nasycenie stopnia mocy regulatora Q78 napięciem Uc sat przez CPU za pośrednictwem tranzystora kluczującego Q81. Mam nadzieję, że wiesz gdzie w układzie znajduje się źródło napięciowe i jaką rolę pełni w bloku regulatora
  • #6 9224848
    bigos7484
    Napisałem już przecież że to te radio : Albrecht AE 485 S SN 080307
    Według opisówki która ja znalazłem jest to tranzystor Q79 montowany powierzchniowo ( nie Q78 duży na radiatorze )
    W załączniku widok płyty
    Mam chyba z 3 albo 4 wersje ale tylko ta pasuje pod względem rozmieszczenia elementów i widoku płyty
  • #7 9224892
    SP8JZ
    Poziom 33  
    No dobra, weź lampkę probierczą 12V podłącz krokodylek do plusa zasilacza, a końcówkę zatknij do CON1 w punkcie driver, a następnie final. Jeśli żarówka zaświeci oznacza to, że uwalony jest PA. Pdf-ów nie musisz wrzucać, wszystko jest tutaj Link
    Przecież opis aukcji wyraźnie dawał do zrozumienia który element jest wypalony. Poszedł cały regulator i PA - nie wierzę, że tak nie jest.
    Możesz zapytać sprzedającego w jakich okolicznościach radio zostało uszkodzone póki czas. Gramy w otwarte karty, krótka piłka.
    Na tym się kończy używanie badziewia zwanego potocznie "antenami"
  • #8 9225301
    bigos7484
    Tak jak pisałem testy mogę zrobić dopiero wieczorkiem ale o ile dobrze pamiętam na końcówkach siedzą ERF2030 2 szt i jedna 2SC2166
    Sprzedającego nie ma się już co pytać, radio zakupione i trzeba coś z tym zrobić :)
  • #9 9229055
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Skup się na tej grubej ścieżce od Q78 co się dzieje z obu stron złącza con1 tutaj jest przyczyna uwalenia regulatora czeka Cię sporo pracy bo trzeba będzie zrobić symulację przełączników podnosząc do góry elementy sterujące regulatorem jak np. R254 zachowaj szczególną ostrożność, aby nie uwalić przez przypadek CPU. Wymiana części na ślepego zwłaszcza elementów aktywnych to niepotrzebne ryzyko pogorszenia sytuacji. Spróbuj jednak zadać to pytanie, to nic nie kosztuje. Diagnostyka polega m.in. na analizowaniu historii urządzenia, nie ma w tym nic nienormalnego.
  • #10 9229246
    bigos7484
    Dziękuję za cenne wskazówki i rady ,oraz cierpliwość ,miałem odezwać się wieczorkiem ale nie dałem rady ,a teraz parę konkretów: uwalony 1szt ERF2030 i upalona ścieżka łącząca oba mosfety ,B778 sprawny,testy będę mógł wykonać dopiero jak zakupie teflon i naprawie ścieżkę.
    Czy radio będzie pracować tylko z jednym ERF? sądząc po schemacie powinno ?czy mam racje ?
  • #11 9230180
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Trzasnął z bicza zbójnik szarooki: Z kopyta kulig rwie i nie idzie go dogonić...
    Błysk ciupagi jak to mówią, z pewnością sobie poradzisz.
    W saniach kulig się zadumał: czy znajdzie się ktoś, kto lubi publicznie rozdawać chleb.
    I czy jeden koń na sanie starczy.
  • #12 9232936
    bigos7484
    No tak nie ma to jak cięta riposta :).A mógłbym prosić o sprostowanie czemu ?mam mała wiedzę dotyczącą mosfetów a na schemacie widze że po L24 i Q73 sa to po prostu dwa równoległe układy które lączą sią na cewce L17 i dalej do wyjścia .
    Czy po zmianie na parę 2xIRF520N potrzebne są jakieś dodatkowe zmiany czy wystarczy ustawić "prąd spoczynkowy"??
  • #13 9286490
    bigos7484
    Po dłuższym czasie udało mi się znaleść chwile na dokończenie radia :)
    Wszystkie elementy bierne jak i czynne sprawne pod uszkodzonym erf było zwarcie do obudowy ,wypalony element to KTA1001 do kupienia w sklepie internetowym Cybor Tech za ok 5 zl ,obecnie radio czeka na nowe erf
    Dziękuje za pomoc
  • #14 9286515
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Skąd ta pewność, że Q78 jest OK?
  • #15 9288493
    bigos7484
    Tak jak wszystkie inne elementy z "okolicy" modulatora i PA wylutowane i sprawdzone multimetrem na zwarcie,przebicie i hfe.
    Z radia wychodzi jakieś 1,5-2W działa regulacja mocy ,jest modulacja na AM
    Zgodnie z regulaminem pkt 10,2 , temat Zamykamy . [SP5ANJ]
