ford transit 2006 2,2tdci nie otwiera paki
bolek 28 Lut 2011 15:33 11641 8
  • #1 9216047
    bolek
    Ma może ktoś rozpiskę centralnego zamka od strony kierowcy?. Kluczykiem bez pilota (bo taki mam) można ją było otworzyć z dzwi kierowcy dwa razy przekręcając kluczyk. Dziś przestało to działać i chciał bym sprawdzić sygnały na wtyczce zamka. Przód otwiera i zamyka się prawidłowo.
  • #2 9217238
    Ireneo
    Prędzej siłowniki albo łączenie z drzwiami.Sprawdź czy dostaje plusy.Sterowanie z tego co kojarze to najpierw masa otwiera przód a na innym przewodzie masa ponownie otwiera pakę.Przy czym musi być ona szybko podana.Jak spojrzysz nad pedałami w kable idące do drzwi to powinieneś próbnikiem namierzyć sterowanie.
  • #3 9217417
    bolek
    Namierzyć to mogę równie dobrze w dżwiach, tylko właśnie chodzi o to abym był pewien na których pinach ma się pojawić sygnał otwarcia paki. Jeśli akurat usterka będzie tam to pinów nie namierze.
    Gdyby siłownik był padnięty to raczej nie otwierał by się tylko tył (np). A tu albo otwiera tył i bok, albo nie otwiera wcale.
  • #5 9218462
    bolek
    Dzięki wielkie
    Czyli kręcenie kluczykiem powinno zwierać 6 pomiędzy 5 i 7?
    1 i 3 też by podeszły, jednak 1ka nie jest podłączona...
  • #7 9218641
    bolek
    Czyli tym razem 6, 1 i 3?
    usza
    6 to masa, skoro przód otwiera to raczej nie wina zamka kierowcy , często się łamie wiązka w tylnych drzwiach i robi zwarcie
  • #9 9460067
    bolek
    Sprawa zakończyła się tak że został dodany kluczyk z pilotem, z niego wszystko działało jak trzeba tak więc nawet nie miałem szansy tego dokończyć.
