VW SHARAN 2000 1.9 TDI nie dziala tylnia wycieraczka i spry
gniewosz 28 Lut 2011 19:54 4393 3
  • #1 9217339
    gniewosz
    Witam.Kable na klapie sprawdzone,bezpieczniki tez.Nie dziala tylnia wycieraczka i spryskiwacz.Nie dochodzi na tyl prad.Nie slychac pompki od spryskiwacza.(z przodu wszystko ok).Chyba to bedzie przekaznik, ale gdzie on jest?
  • #2 9219199
    syncmaster88
    opcja1:
    sprawdz czy masz zamknieta dobrze tylna klape ,jak jest zle domknieta tylna wycieraczka nie dziala.to samo jest z przodem jak zamknieta jest zle przednia maska wycieraczki tez nie dzialaja,tyl mocniej trzasnij,
    opcja2:
    Witaj kolego proponuję sprawdzić ( mam na myśli podmianę w celu sprawdzenia ) przełącznik wycieraczek przy kierownicy, miałem to samo co TY opisujesz. Też szukałem wszedzie i sprawdzałem wszystko tylo nie zabrałem się od podstaw. Ale nauka mnie kosztowała kilkanaście zł. tak więc zacznij od przełącznika. Dodam ze robilem to w golf IV( ale wkoncu oba auta to VW :) )
    opcja3:
    wejdz w vag-com-> Moduł centralnej elektryki -> adres 09 skopiuj co ci tam wyskoczylo
  • #3 9219459
    lukasz.1889
    Ja bym stawiał na przełącznik pod kierownicą,jeżeli stały + i masa jest to pewnie przełącznik pod kierownicą nie steruje
  • #4 9741879
    gniewosz
    auto sprzedalem wiec juz sie nie dowiem co za licho w tym siedzialo.Przelacznik pod kierownica byl dobry.Dzieki
