Peugeot 206 jak przerobić lampy brytyjskie?
paczanga 28 Lut 2011 20:11 11582 18
  • #1 9217465
    paczanga
    Witam wszystkich
    Posiadam kompletne reflektory brytyjskie do Peugeota 206 po liftingu czyli H7-H7 gładkie, wiadomo że nie przejdą przeglądu. Ale mam również kompletne reflektory europejskie z tym że mają połamane zaczepy ale odbłyśniki i lustra są ok.
    I mam pytanie czy wystarczy rozkleić lampy i przełożyć odbłyśniki? Czy ktoś już to robił? Czy jest to w ogóle możliwe? Jakieś blokady, zaczepy, sposoby mocowania tego odbłyśnika?
  • #2 9217519
    doctor81
    Jeśli gładkie klosze to zmiana zwierciadeł.Robiłem w paru autach bezproblemowo.Ostatnio w 406,to 206 nie powinno być inaczej.Musisz uważać na kołki ustalające-łatwo połamać.
  • #3 9217979
    paczanga
    Gładkie.
    Kołki ustalające? na nich trzyma się zwierciadło ? To są jakieś zatrzaski?
    Może dysponujesz jakimiś zdjęciami ? Trudno znaleźć cokolwiek o budowie lamp :(
  • #4 9218455
    domellus
    Poziom 29  
    A co z homologacją?
  • #5 9218582
    paczanga
    A co ma być? Dla mnie ważne żeby świeciły prawidłowo i przeszły przegląd. Na szkle nie ma chyba oznaczeń homologacji są na pewno na naklejkach z boku lamp. (obydwa komplety to oryginalne Valeo)
  • #6 9218647
    Błażej
    Przypatrz się dobrze!
    Nie prościej od przekładania tych kloszy, dorobić nowe uszy?
  • #7 9218714
    paczanga
    W ostateczności przełożę klosze z tych europejskich.
  • #8 9218825
    Błażej
    Ja bym zaczął od sprawdzenia numerów tylnej obudowy, bo może się okazać, że ma kołki mocujące lustra w innych miejscach.
  • #9 9218840
    paczanga
    A na co dokładnie patrzeć w numerach? Jak wspominałem obydwa komplety to Valeo i z tego samego rocznika 2003. Mogą się różnić mocowaniem?
  • #10 9218890
    Błażej
    Na elemencie powinno być oznaczenie materiału, z jakiego jest wykonany i numer katalogowy elementu. Czasem są jeszcze numery formy. Data produkcji jest nieistotna. Mocowania w sumie powinny być takie same. Różnice będą na pewno w lustrach i biciach na szkle. Mocowania powinny być takie same...
  • #11 9232268
    paczanga
    Jutro powinny wreszcie dotrzeć do mnie lampy brytyjskie. Najpierw porównam je z europejskimi :) Dzięki za pomoc. Jak porównam obydwa komplety to napisze czym się różnią.
  • #12 9234309
    paczanga
    Lampy dotarły :) Mają homologację E2 więc francuską. A z opisu miały być angielskie :/ Od lamp "europejskich" różnią się lustrem światła krótkiego (mają o jedno załamanie więcej) teraz to nie wiem już która jest europejska a która angielska :/ Która z nich powinna mieć jedno załamanie więcej i w której lampie?
  • #13 9264610
    paczanga
    Już po przekładce. Obyło się bez większych problemów lampy rozklejałem opalarką przy pomocy szpachelki, noża do tapet i zwykłego. Niestety ta guma nie nadaje się do ponownego sklejenia. Jutro będę kleił jakimś silikonem 1001 zastosowań, chyba że polecacie coś innego?
    Dzięki za pomoc i wskazówki :)
  • #14 9264620
    Błażej
    Nie jest ważna ilość tych załamań, a finalne ukształtowanie strumienia świetlnego. Możliwe, że te francuskie jeśli dobrze odczytałeś) lampy nadawały się bez przeróbek. Przecież tam jest ruch prawostronny.
    PS. Nie pisz posta pod postem! Następnym razem będę zmuszony zareagować ostrzej!
  • #15 9277517
    paczanga
    Lampy do Peugeot 206 mają homologację E2 na kloszu i na naklejce bez względu na przeznaczenie do ruchu. Rozróżnić je można po naklejce z numerami lampy europejskie mają litery GTD.
  • #16 9537631
    bartoszbarto
    Zrobiłem przekładkę świateł w Peugeot 607. 2 komplety lamp, polskie i brytyjskie (polskie bez uszu). Opalarka + szpachelka - rozklejenie wszystkich 4 sztuk. Wewnątrz polskich 3 odbłyśniki (od kierunków, główny i zewnętrzny kołnierz zaraz za kloszem). Potem przekładka (dobrze wszystko przytwierdzić, zresztą są zaczepy tam gdzie trzeba..) no i potem skleiłem lampy. Miałem akurat żywicę epoksydową, ale można użyć różnych klejów.
    Żeby wymontować reflektory, należy odkręcić błotniki, zdjąć przedni zderzak, odkręcić 3 uszy w lampach i włala:)
    Przeszedłem badanie tech bez problemu więc jest ok. Załączam kilka fotek.
    Pozdrawiam niedowiarków!
    PS. za używane lampy polskie na allegro musiał bym dać min 600 pln za szt. za nową VALEO 900zł w hurtowni w Poznaniu. Za podróbę DEPO podobno 450 zł/szt. Ceny z maj 2011.
    Jak by tego nie liczyć, oszczędziłem na dobrą wódkę:)
    Peugeot 206 jak przerobić lampy brytyjskie? Peugeot 206 jak przerobić lampy brytyjskie? Peugeot 206 jak przerobić lampy brytyjskie? Peugeot 206 jak przerobić lampy brytyjskie? Peugeot 206 jak przerobić lampy brytyjskie?
  • #17 9537718
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    E, to sprytny jesteś :D , tylko pytanie, jaką będzie to miało trwałość, czy spoiny nie popękają i zamiast wiązki światła, będzie jedna wielka chmura pary wewnątrz lamp. Życzę jednak, aby tak się nie stało - pozdrawiam.
  • #18 12097721
    bartoszbarto
    Minęły prawie 2 lata, spoiny nie popękały, nie ma chmury pary wewnątrz, jestem zadowolony. Pozdrawiam!
  • #19 12098143
    bula_wrz
    moim zdaniem do poklejenia wystarczył by klej do szyb :) szukasz kleju do wszystkiego to masz. polecam rękawiczki latexowe bo strasznie brudzi. miałem "przyjemność" kleić chłodnice wody na ten códowny specyfik. po dokładnym odtłuszczeniu przematowaniu i nałożeniu odpowiedniej warstwy nie więcej niż 10mm to trzyma że normalnie dzieci po dzieciach :)
    ale jak żywica epoksydowa zdała egzamin to z drugiej strony po co kombinować.
