Kluczyk Ford Fiesta mk5. Jak sprawdzić czy działa?
kisielowicz 01 Mar 2011 12:18 12820 14
  • #1 9220025
    kisielowicz
    Witam!
    posiadam Forda Fiestę mk5 2000r. i przy zakupie dostałem tylko jeden kluczyk z 3 przyciskami, wymieniłem baterie ale nic nie działa, można to jakoś zaprogramować albo gdzieś sprawdzić czy działa? na kluczyku pisze Siemens 433,92 MHz 5wk4 725/5wk4 8686
  • #2 9220047
  • #3 9220057
    kisielowicz
    a mogę wiedzieć jak to zrobić? tylko posiadam jeden kluczyk bez żadnych głównych i nic więcej nie dostałem.
  • #4 9226596
    wieswas
    Według informacji zawartej w instrukcji obsługi Forda Fiesty MK5 wyjęcie baterii z pilota radiowego na dłużej niż 20 sekund powoduje rozkodowanie kluczyka.
    Należało więc albo zrobić to wystarczająco szybko, albo na czas wymiany baterii podłączyć przewodami zewnętrzne źródło napięcia podtrzymujące zasilanie elektroniki pilota. Ja też mam jeden kluczyk i zapewne też czeka mnie wymiana baterii.
  • #5 9244882
    biscand
    Witam serdecznie, również proszę o pomoc.
    Bateria w pilocie padła i długo nikt jej nie wymienił, po wymianie nie działa.
    BTW... kluczyk z 3 przyciskami, otwieranie, zamykanie, bagażnik. Po odłączeniu części z bagnetem od części z pilotem widać diodę. Po rozłożeniu pilota widać, że dioda ta nie jest w żaden sposób połączona z elektroniką pilota.
    W każdym razie... jak to cudo zaprogramować żeby działała centralka?
    Fiesta 2001 [MK5]
    tomasz0703
    Włączyć i wyłączyć zaplon 4 krotnie w ciągu 6 sekund wyjąć kluczyk i przycisnąć jakiś przycisk wsio .
    biscand
    Dzięki wielkie!!! Udało się!
    Podzielę się dodatkowymi spostrzeżeniami...
    4 szybkie przekręcenia... wyciągam kluczyk i wciskam przycisk zamykania.
    Dodatkowo podświetlił się przycisk ogrzewania tylnej szyby.
    W tym momencie jeszcze centralka nie działała ale po kolejnym przekręceniu stacyjki już wszystko było cacy.
    Robiłem to troszkę po omacku więc sam nie wiem do końca jak to powinno wyglądać ale ogólnie sposób działa.
    Chciałbym jeszcze dodać, że robiłem to kilka razy. Na początku nie wychodziło. Czytając na forach o różnych sposobach programowania w różnych modelach natknąłem się dodatkowo na informację, że powinny być zamknięte drzwi i zapięte pasy kierowcy. Może to pomogło... taka mała wskazówka, sam nie wiem czy miało to jakiś wpływ na programowanie.
    Dzięki wielkie za pomoc, pozdrawiam
  • #8 9258893
    kisielowicz
    Wielkie dzięki chłopaki. zrobiłem tak jak tomasz0703 napisał i biscand i gra wszystko :) i dodam ze trzeba to robić bardzo szybko bo na początku nie wychodziło.[/b]
  • #9 12501282
    maek11
    Dziękuję PANOWIE jesteście wielcy.
    Podpowiedź znakomita dla tych co spróbują to zrobić sami - TRZEBA TO ROBIĆ BARDZO SZYBKO !
  • #10 18812444
    Ryszard1978
    Poziom 7  
    Co prawda ja mam Mondeo mk4 ale raczej w procedurze różnicy nie ma.Mianiwicie dostałem przy zakupie używanego mondka dodatkowy nowy niezaprogramowany kluczyk.I teraz najlepsze: po wielu próbach udało się zaprogramować, natomiast mam przypisany tylko jeden pilot, bo kiedy zaprogramuję kolejny , ten poprzedni mi wywala. Jak poprzedni doprogramuję to drugi bez reakcji.Wie ktiś o co chodzi? Z góry dzięki.
  • #11 18812491
    Scalak5
    Zawsze po wejściu w procedurę programowania musisz programować dwa pierw jeden potem drugi .
  • #12 18812499
    Ryszard1978
    Poziom 7  
    Ten cykl powtórzyłem 3 razy, ale nadal mam zaprogramowany tylko jeden, zawsze ten ostatni.
  • #13 18812550
    kosmita1993
    Ford MK1 w moim przypadku: wystarczy jeden do kodowania centralki (nie mylic z immo), po czterech szybkich przekręceniach stacyjki dodatkowo jest sygnał dźwiękowy z samochodu.
  • #14 18812960
    Scalak5
    Jeden kluczyk wystarcza do wejścia w tryb kodowania sekwencja stacyjki i w tym trybie każdy z osobna musisz nacisnąć /nie ruszając zapłonu /nie wychodząc z niego aby uzyskać sygnał dźwiękowy że został zakodowany .
