Toner do hp P1005 drukuje w jednej drukarce a w innej nie
Agatta 01 Mar 2011 14:57 2457 4
  • #1 9220608
    Agatta
    Witam!
    Mam zagadkę! Przynajmniej dla mnie.
    Toner HP P1005 po regeneracji drukuje na mojej drukarce bez zastrzeżeń. U klienta w drukarce praktycznie wcale nie drukuje- bardzo blady wydruk krechy itp. Na drukarce klienta inne tonery działają bez problemu.
    Wymiana chipa nie pomaga??
    W czym może być problem?, Ktoś miał podobną sytuację> Nie bardzo wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny.
    Agata
  • #2 9221123
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Chip tu nie ma nic do rzeczy... Miałaś tą drukarkę klienta u siebie i widziałaś to na własne oczy ? Jak dla mnie takiej możliwości nie ma. Chyba że klient ma uszkodzoną drukarkę. Warto by jeszcze w innej sprawdzić. Tak dla pewności.
    C.
  • #3 9221159
    Agatta
    Co najlepsze obie drukarki miałam u siebie :) I na własne oczy widzę :) W jednej wydruk jest ok, w drugiej bardzo nie ok :)
    Sama z 5-letniego doświadczenia wiem, że teoretycznie jest to nie możliwe,a le w praktyce jak widać różnie bywa.
  • #4 9222712
    mario_j
    Agatta napisał:
    Witam!
    Czy "inne tonery" to jakieś chińczyki czy może jakieś regenerowane oryginały z oryginalnymi OPC? Ja miałem kiedyś (i to niejednokrotnie) taki przypadek na HP 1010, każdy toner z nowym OPC (chińczyk czy regenerowany), drukował idealnie, kazdy oryginalny OPC dawał blady, ledwo czytelny wydruk. Powodem oczywiście była zasyfiona optyka drukarki. Drukarka stała w mocno zapylonym miejscu i po czyszczeniu był miesiąc spokoju i od nowa czyszczenie.
  • #5 9225140
    Agatta
    Rozmawiałam na temat optyki z gościem z serwisu, który od wielu lat zajmuje się laserówkami i ten twierdzi, że to raczej nie kwestia optyki. Podobno 1005 są dużo lepiej zabezpieczone przed zakurzeniem optyki niż starsze hp-ki.
    Co do zamienników to drukarka pracuje z kilkoma różnymi, regenerowanymi zamiennikami oraz kasetami oryginalnymi, też regenerowanymi.
    Pierwszy raz pojawił się taki problem.
