telewizor nie włącza się.
26 Paź 2004 00:01 8344 3
  • #1 937890
  • #2 937916
    _PREDATOR_
    Na początek to podaj typ-markę sprzętu, (ewentualnie chassis).
  • #3 937949
    Osa100
    A więc na początek:
    1) to nie ten dział;
    2) o jakim telewizorze mamy mówić;
    3) z tego, co dotychczas napisałeś wynika tylko jedno: że ten TV się zepsuł i należy go naprawić (a zepsute może być wszystko i nic).
  • #4 938782
    Arek400
    Witam. Rozumiem że to telewizor wyprodukowany w ciągu ostatnich 20 lat. Więc jest tak kazdy telewizor posiada przetwornicę, to taki zasilacz dla wszystkich układów, który produkuje kilka napięć. Zazwyczaj jest tak, że po włączeniu przyciskiem uruchomia się dodatkowym stykiem start układu czuwania i telewizor się włącza. Czasem jest dodatkowy zasilacz do podtrzymania napięcia dla układu czuwania, ale to w starszych telewizorach. Przede wszystkim sprawdzic musisz czy jest zasilanie dla układu czuwania i tu zasadnicze pytanie czy świeći się dioda?. Jeśli sie świeci to trzeba znaleźć (zazwyczaj tranzystor) układ startu, steruje tym odbiornik podczerwieni. Jest jeszcze tak, że dioda świeci a jak włączasz z pilota to gaśnie, może być słychać przy tym pisk transformatora, to oznacza że przetwornica jest przeciążąna i sama się blokuje. Zróbmy tak, ponieważ przyczyn może być nieskończenie wiele, więc musisz napisać dokładnie jak to wygląda. Wciskasz przycisk i co dalej się dzieje? tzn czy się świeci kontrolka , czy coś piszczy, czy słychać syk generatora WN itp. inaczej ci nie pomogę.
    Arek.
