W wakacje leciała mi woda z króćca (Ten przykręcany do głowicy z kilkoma wężami od wody). Wymieniłem niestety nie dostałem dokładnie takiego nowy miał 2 gniazda na wciskany czujnik wody ale za to dali do niego zatyczkę i zawleczkę więc zamontowałem taki. Jakieś 2 tygodnie temu zaobserwowałem ponownie wyciek jadąc 2 dni temu do warsztatu korek wywaliło woda poszła na asfalt para poleciała z silnika. Więc pewnie się zagotowała. Zanim miał miejsce ten wytrysk zaobserwowałem sporą kałużę wody na asfalcie ale nie była ona z tego króćca tylko wyglądało jak by poszła z okolic kolektora wylotowego na nim również była woda.
Dodam jeszcze że w ostatnie wakacje w lipcu wymieniałem pompę wodną (rozrządu nie ruszałem;])
I Nie działa mi wskaźnik temperatury a kontrolka od wody ciągle pulsuje (taka mała dyskoteka jak tylko przekręcę kluczyk)
Pytania brzmią
1. Czy możliwe że uszkodzona głowica/ uszczelka pod głowicą
2. Co może być przyczyną uszkodzenia tego króćca?
3. Jeszcze bym zapytał przy wymianie uszczelki pod głowicą wymienia się jedną uszczelkę tą największą czy są jeszcze jakieś inne?
4. Czy prawdopodobne jest pęknięcie głowicy? Bo skąd inaczej woda na kolektorze wylotowym? Do góry nie poleci;]
5. Czy w głowicy są jakieś kanały do prowadzenia wody?
Pytania brzmią
