Merces c220 cdi awaria wskaznika paliwa i temperatury zew
lukasz.1889 02 Mar 2011 07:45 1681 4
  • #1 9224228
    lukasz.1889
    Ostatnio zaczeła mi sie świecić kontrolka płynu chłodzącego i zwarcie robił czujnik w zbiorniczku spryskiwacza,wymieniłem ten czujnik i kontrolka zgasła ale temperature zewnętrzną pokazuje na +26 a jest w rzeczywistości poniżej zera i wskażnik paliwa też błędnie pokazuje,co sie mogło stać i jak to naprawić??prosze o pomoc i z góry dzięki
  • #2 9227927
    piotr77dm
    Z którego roku Auto? Jeżeli to 203 to zdejmij przednią część lewego nadkola w okolicy zbiorniczka spryskiwacza idzie wiązka przewodów odpowiadająca i za sterowanie spryskiwaczem i z przewodami do czujników. Niedawno miałem podobny przypadek i tam właśnie był problem. wlutowanie kilku fragmentów nowych przewodów załatwiło problem.
  • #3 9228362
    lukasz.1889
    jest to mercedes C220 cdi,czy może to być wina tej przegnitej wiązki??
  • #4 9231446
    piotr77dm
    To że jest to 220 CDI już wiemy Ale C 220 CDI to mogą być 3 modele WDB 202; 203 i 204:).. Jeżeli w numerze nadwozia masz wdb 203 ściągaj lewe przednie nadkole i sprawdzaj wiązkę
  • #5 9432923
    lukasz.1889
    dokładnie przyczyna leżała w przegnitej wiązce przy lewym nadkolu
