Renault 19 1.8 16V problem z abs-em
!Yorgus! 02 Mar 2011 11:53 1170 4
  • #1 9224879
    !Yorgus!
    W mojej renatce pojawił się mały problem.
    Po złapaniu kapcia na przednim lewym kole, pojechaniu do wulkanizacji i założeniu 2 nowych opon zaświecił się ABS.
    Nowe opony założyłem na tył a z tyłu przekręciłem felgi na przód.
    Z tyłu założone mam opony 205/60/15 z przodu 195/55/15.
    Wyczyściłem wszystkie czujniki i pierścienie, posprawdzałem czy nie są gdzieś pourywane kable ale wszystko jest ok.
    Mało tego nawet na zapalonej kontrolce abs-u abs działa.
    Czy może mieć to związek z różną wysokością kół p/t ??
  • #2 9224905
    Przemo9826
    No i sam sobie odpowiedziałeś, różne wysokości = różne prędkości toczenia koła, a wtedy ABS głupieje.
    Aby mieć pewność podłączyć komputer, i w module ABS czytać prędkości obrotowe kół podczas jazdy.
  • #3 9224953
    !Yorgus!
    i tu się pojawia problem ponieważ podpinałem renie pod 3 różne komputery w tym jeden fabryczny z renault i żaden nie mógł się połączyć z systemem abs.
    Ale kupie dwie opony i zobaczymy. O rezultatach dam znać
    I zapomniałem dodać że auto się posiada serwa na podciśnienie tylko NIESTETY elektryczne
  • #4 9225136
  • #5 9738751
    !Yorgus!
    Problemem okazał się być różny rozmiar kół na osiach. Temat zamykam, dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem, auto sprzedaje i Pozdrawiam
