[AVRPROG USB v2][AVRStudio 4]zawieszanie się programatora
rrytel 02 Mar 2011 14:06 1433 4
  • #1 9225307
    rrytel
    od jakiegoś czasu mam następujący problem: przy próbie zaprogramowania mikroprocesora (ATMEGA16) zawiesza mi się programator.
    komunikat podczas programowania:
    Getting isp parameter.. SD=0x02 .. OKOK
    Reading FLASH input file.. OK
    Entering programming mode.. OK!
    Erasing device.. OK!
    Programming FLASH ..      FAILED!
    Leaving programming mode.. FAILED!
    świeci się cały czas dioda od programowania i pomaga jedynie odłączenie i ponowne podłączenie programatora
    Czasem w avrstudio pokazuje się na dole pasek postępu programowania ale zatrzymuje się gdzieś w połowie. próbowałem przy różnych częstotliwościach programowania, prawie zawsze jest to samo. Udaje mi się zaprogramować procek raz na około 30 prób.
    jednak udaje mi się poprawnie odczytywać np: sygnaturę, zawartość pamieci flash, fusebity (odczyt i zapis).
    programator:AVRprog usb v2 (and-tech.pl)
    procesor:atmega16
    zasilanie procesora: zewnętrzny zasilacz 5v
    programuje z poziomu avrstudio4
    piotrva
    a czy przy kablu nie masz jakiegoś źródła zakłóceń (typu kabel 230V AC, komórka, telefon bezprzewodowy)
    jak długi jest Twój kabel USB? powinien mieć ok 1,2m, przy dłuższych są problemy
  • #3 9225392
    rrytel
    kabel usb długości 20cm (specjalnie skrócony bo po co mi 1m kabla)
    wyłączyłem wifi- pomogło ;)
  • #4 9225407
    piotrva
    a w jakiej odległości to wifi od programatora i czy czymś zwiększałeś moc nadajnika?
    bo ja mam wifi jakieś 150 cm do programatora i całych układów, kabel 1,2m nadmiar zwinięty w kółko (więc powinien działać jak cewka i pogarszać parametry) kabel ISP długości jakieś 30 cm. I działa bez problemu
  • #5 9225447
    rrytel
    wifi w laptopie do którego podłączony programator (jakieś 25cm od układu)
