volvo s40 centralny zamek!
rafal999992 02 Mar 2011 18:58 4463 7
  • #1 9226571
    rafal999992
    mam volvo s40 2000 r. 1.9 tdi. Moj problem polega na tym ze pilot nie dziala od pewnego momentu a jak chce otworzyc kluczykiem to zamek od kierowcy nie ma sily wrocic do normalnego stanu, od tamtej pory caly czas swieca sie lampki od elektrycznych szyb i tak jakby radio wlaczało sie troche dluzej. Sprawdzałem bezpieczniki zarowno te pod maska jak i te pod kierownica. nie wiem co moze byc przyczyna takiego stanu prosze o pomoc!!!
    Z góry dziekuje.
  • #3 9227311
    rafal999992
    tomgart napisał:
    A jak zapala? Może wina być po stronie akumulatora, za niskie napięcie.
    zapala normalnie
    tomgart
    W moim V40 2002r czasami w tylnych drzwiach zamek nie zawsze odbija, trzeba nacisnąć pilota jeszcze raz. Natomiast nie dzieje się tak jak już silnik jest odpalony.
    Jesli masz przycisk blokady drzwi wewnątrz, sprawdź czy tak samo się dzieje jak jest silnik jest włączony.
  • #5 9237958
    rafal999992
    nie moge dosc co sie dzieje. czy jakie zwarcie sie robi czy cos bo jak samochod stoi w garazu to akumulator sie rozladowywuje. przypominam ze caly czas swica sie diody w przyciskach od szyb!!! prosze o pomoc
  • #7 9241252
    rafal999992
    tak
  • #8 9244030
    tomgart
    Najprawdopodobniej cały czas jest załączony przekaźnik podświetlenia, albo zwarte styki albo skądś dostaje fałszywego plusa.
    Czy ostatnio nie manipulowałeś coś przy radiu?
    Może być taka sytuacja, ze przewód zasilający podtrzymanie pamięci w radiu zwarty jest z plusem zasilania radia.
