Xbox 360 restartuje się - brak kodu błędu
Bimer535 03 Mar 2011 11:18 3219 15
  • #1 9229025
    Bimer535
    Witam mam uszkodzoną konsole Xbox 360 a objaw jest taki że konsola restartuje się automatycznie podczas używania, ale nie jest wyświetlany komunikat o błędzie.Zasilacz sprawny. Co może być powodem takiego zachowania się konsoli?
  • #2 9229333
    wolek123
    Może kondensatory ?
    Nie napisałeś ile działa po takim restarcie, im dłużej działa tym częstsze restarty ? Może się po prostu przegrzewa ?
  • #3 9229844
    Bimer535
    Wymieniłem 8 kondensatorów na linii zasilania cpu i zero zmian.Co do restartu to różnie bywa.Nieraz jest tak że wyłącza się minute po właczeniu i potem może działać 30 min a nieraz działa 2 h i dopiero restart i podziała znowu ze 30 min i restart.Nie mam miernika ESR żeby sprawdzić wszystkie kondensatory a co do przegrzania to zmieniłem paste na Arctic Silver 5 i zero zmian.
    Ps.
    Żeby schłodzić konsole postawiłem przy niej wielki wiatrak i nie ma opcji żeby się przegrzewała.Restart nastąpił teraz zaraz po włączeniu.
  • #4 9234087
    ebry
    Poziom 30  
    Zacznij od zmiany dysku i kabli. Upewnij się że złącza napędu są dopięte.
    Jeżeli to nie pomoże to jedynie reflow/reballing.
  • #5 9235152
    Bimer535
    kable i wszystko inne jest ok a co do samego reflow nie jestem pewieen gdyż konsola nie pokazuje żadnego błędu.Gdyby było inaczej już dawno by na reballing trafiła.
  • #6 9237247
    piko37
    Ja bym postawił GPU na nowych kulkach. Większość problemów z Xpudłami to kulki pod GPU ;/
  • #7 9237332
    Bimer535
    Ale w 99% przypadków problemów z GPU konsola wywala roda i jest kod błędu a z takim przypadkiem spotkałem się pierwszy raz.No ale chyba nie szkodzi spróbować bo nic innego chyba mi nie zostało
  • #8 9245528
    piko37
    nie koniecznie wywala rrod. Zdarzało mi sie że sie zawieszały, wyłączały albo nie było obrazu i też była to wina kulek pod prockiem.
  • #9 9291003
    goodmaster
    Dokladnie, walnac reflow albo reballing i bedzie ok.
  • #10 9722977
    wasil23oki
    Reballing i nic więcej, to postawi ją na nogi
  • #11 9723754
    Bimer535
    Wasil23oki uwierz mi na słowo ze to nie takie proste.Reballowany był już każdy możliwy układ i nic to nie dało łącznie z wymianą wszystkich elektrolitów.Teraz zostało mi wymiana wszystkich rezystorów może któryś z nich ma jakąś wadę ale to jak chwile znajdę się tym zajmę i dam znać.
  • #12 9727526
    ebry
    Poziom 30  
    Ona wywala się podczas grania? Odepnij napęd i podłącz ją bez budy.
  • #13 9728122
    Bimer535
    Wywala się i bez napędu,czasem po 20 min czasem po 3 godzinach.Nie ma reguły.
  • #14 9728136
    ebry
    Poziom 30  
    Jeżeli nie lubisz się poddawać, i nie chcesz jej zezłomować, to proponuję podpięcie oscyloskopu najlepiej 2-kanałowego lub więcej i zapis przebiegu napięć. Potrwa to trochę, ale jest szansa, że znajdziesz uszkodzenie.
  • #15 9728151
    Bimer535
    Niestety nie mam oscyloskopu :( i jak widać nie poddaję się ale mam już naszykowane wszystkie tranzystorki na wymianę może coś to da.W wolnej chwili się tym zajmę i dam znać jaki efekt
  • #16 9730270
    piko37
    Właśnie tranzystory. Wymieć wszystkie i powinno byc ok. Gdzies czytałem ostatnio o podobnym problemie i wymiana wszystkich tranzystorów pomogła.
