[Rozwiązano] Jaki autoalarm z różnymi opcjami
bubatraker96 03 Mar 2011 11:55 2000 5
  • #1 9229125
    bubatraker96
    Witam. Chciałbym podłączyć alarm do ciężarówki najlepiej by było więc na 24 volt ale może być na 12 wtedy podłącze przez przetwornicę. Ale to jest najmniejszy problem potrzebuje alarm w którym mógłbym zrobić 3 tryby zabezpieczenia czyli w jednym część czujek włączona w drugim inne czujki włączone a w trzecim wszystkie czujki włączone. Dokładnie chodzi mi o to że okradają ciężarówki z towaru, kabiny, akumulatory usypiają kierowców gazem więc chciałbym mieć kilka opcji w pierwszej opcji chciałbym mieć chronioną kabinę czyli czujki na otwarcie drzwi, czujki ruchu wewnątrz, zabezpieczenie zbiornika paliwa, zabezpieczenie skrzynki akumulatorów ta opcja to na wypadek kiedy chcieli by okraść kabinę czy paliwo jak rozładowuje samochód bo i takie chamskie sytuacje są czyli kontener nie zabezpieczony bo otwarty i pracuje sie na nim i nie może być żadnych czujek wstrząsowych bo auto cały czas pracuje podczas załadunku. Druga opcja to zabezpieczona przestrzeń ładunkowa czujkami na otwarcie zabezpieczona skrzynka na akumulatory też czujki na otwarcie zbiornik paliwa, zabezpieczona kabina na otwarcie drzwi tylko bez czujek ruchu bo to na czas kiedy śpię w kabinie no i do tego chciałbym podłączyć czujkę gazu usypiającego bo wpuszczają do kabiny i jak kierowca śpi to kradną paliwo i okradają kabiny a kierowca nawet jak sie obudzi nie może nic zrobić jest świadomy ale bezwładny więc dlatego potrzebowałbym zabezpieczenie ładunku, zbiornika paliwa, akumulatorów i kabiny na wejście i na gaz a trzecia opcja to aktywne wszystkie czujki zabezpieczające towar kabinę no i zbiornik paliwa i akumulatory. Jeśli chodzi o zbiornik paliwa to by trzeba było pomyśleć jak to zrobić bo w najlepszym przypadku otwierają korki a w gorszym to robią dziurę w zbiorniku więc trzeba by było coś pomyśleć o zabezpieczeniu wokół zbiornika jak by kogoś korciło pchać łapy w okolicę zbiornika. Zabezpieczenie akumulatorów to proste wystarczy zwykła krańcówka pod klapę od skrzynki więc z tym nie ma problemu. Do rzeczy mam pytanie czy ktoś sie orientuje czy jakiś alarm ma możliwość podłączenia w kilku trybach tak jak opisałem bo widziałem piloty do alarmów 4 przyciskowe więc z pilotem chyba by nie było problemów tylko co z resztą wiem że ampio na przykład nie da rady kombinować chyba ze ktoś umie to zrobić bo rozmawiałem z producentami tych alarmów i powiedzieli że są 2 tryby ale działają konkretne czujki nie można nic dobierać samemu
    Popraw pisownię!
    [_P_]
  • #2 9230945
    Ireneo
    Czujnik gazu usypiającego,zabezpieczenie wokół zbiornika paliwa, przetwornica 12 v a jak reszta sygnałów(kierunki,zapłon blokada ,24v gdy drzwi zamknięte) i pobory prądów.Reasumując nie ma 100%-owego zabezpieczenia albo jak mówią inni takie rzeczy tylko w erze.
  • #3 9232245
    bubatraker96
    przejścia na kierunki i "inne połączenia" miedzy 12 a 24 V można zrobić poprzez przekaźniki sterowanie przekaźnika 12 volt a prąd wychodzący z przekaźnika do odbiornika 24 volt. jeśli chodzi o zapłon tu chciałbym nie podłączać się do układu sterowania silnika ze względu na to że miałem ostatnio problem z elektroniką i na holu wróciłem ze śląska do szczecina więc nie chcę problemów. Można by było pomyśleć o innym sposobie zabezpieczenia przed odjazdem. W tym aucie nie ingerując głęboko w elektronikę samochodu można zabezpieczyć przed odpaleniem albo wstawić przekaźnik prądu do rozrusznika są do bardzo wysokich natężeń. jeśli chodzi o drzwi to można doprowadzić kable do drzwi i zamontować dodatkowe krańcówki czyli stwożyć osobną instalacje nie połączoną z instalacją samochodu. Nie rozumiem z tymi poborami prądów o co dokładnie chodzi? Wiadomo że nie ma 100% zabezpieczeń ale zawsze coś by to dało chodzi o powiadomienie o zagrożeniu i wystraszeniu złodzieji bo na przyklad sam czujnik gazu obudzi mnie jak wyjde to w łeb dostane i tak mnie okradną a jak coś powyje na zewnątrz to inni kierowcy chociaż z nerwów zajżą i zobaczą co się dzieje więc chodzi zawsze o zamieszanie wokół mojego auta
  • #5 9274006
    karp23
    ja robiłem alarm na naczepie chłodni i jako czujnik tylnych drzwi używałem kontraktonów i magnesów , wył krańcowa nie zdawały egzaminu bo w czasie jazdy
    drzwi mocno pracują
  • #6 17482665
    bubatraker96
    Trochę późno ale zamykam temat
