Obudowa silnika zasilanego z falownika jest pod napięciem
buqa 03 Mar 2011 11:55 5377 21
  • #1 9229126
    buqa
    Witam, mógłby mi ktoś odpowiedzieć na pytanie czy to normalne że ten sam silnik pędzony z falownika "kopie" a zasilany bezpośrednio z sieci jest w porządku. Oczywiście w obu przypadkach ochrona nie jest podłączona - od razu mówię że doskonale wiem że musi być podłączona ale rozważam przypadek teoretyczny w celu ustalenia czy jest to wina falownika, a konkretniej czy świadczy to o jego uszkodzeniu? zaznaczam ze trzy przypadkowe silniki podłączone do niego miały na obudowie około 100-140V . Przyznam że nie zdarzyło mi się wcześniej macać inne silniki po po innych falownikach bez podpiętej ochrony stąd moje pytanie.
    Falownik to jakiś starszy typ hitachi 0,75kW.
  • #2 9229147
    Robert Kaminski
    Wypadało by aby rozważając tego typu problemy ustalić czy po stronie silnika jest OK. Na początek pomiar izolacji.
    Też miałem chyba taki przypadek ,podłączyłem zerowanie i zapomniałem.
    Piszę bo sam jestem ciekaw.
  • #3 9230573
    buqa
    Silniki jak najbardziej w porządku, były sprawdzane.
  • #4 9230600
    Robert Kaminski
    Może przy przerywaniu prądu przez falownik indukują się duże przepięcia, które występują na obudowie. Tylko to przychodzi mi do głowy
  • #5 9230772
    czesiu
    Poziom 37  
    Może jest to wina pojemności między uzwojeniami a korpusem silnika. Składowe prądu o wyższych częstotliwościach przedostają się na obudowę przez te pojemności.
    Udowodniono, że prądy upływu rozwalają łożyska, wiec bez uziemienia silnika mogą wywoływać napięcia tego rzędu (tak mi się wydaje).
  • #6 9231754
    Robert Kaminski
    Wyższe harmoniczne i pojemność -to może być to.
  • #7 9240937
    Bojleros
    Upewnij się że silnik nie ma żadnego przebicia. Inny trop to stosowany rodzaj modulacji w falowniku. Modulacje wektorowe nieciągłe powodują podniesienie potencjału sztucznego zera na odbiorniku. Jeżeli byłoby tak że środek gwiazdy silnika połączony jest z korpusem to takie napięcie może się pojawiać. Rozwiązanie : falownik z klasyczną modulacją wektorową :)
  • #8 9241296
    Zaobserwowałem podobne zjawisko, przy sprawnym silniku i falowniku czuć było "mrowienie" po dotknięciu silnika i falownika jednocześnie. Jakieś 100V pomiędzy obudowami.
  • #9 9241312
    bonanza
    Spec od Falowników
    Herezje: środka gwiazdy silnika z niczym się nie łączy, a już na pewno nie z korpusem silnika!
  • #10 9251552
    BAZINSKI
    Witam,napięcie to powstaje z upływnośći zastosowanych żeli które służą,do chłodzenia tranzystorów mocy.Ich obudowa jest przykręcona do radiatora.Ma to 90% falowników.Nie jest to wada.Zalecane zerowanie,lub izolacja mechaniczna falownika,(texstolitem,rezotexsem),od silnika.Pozdrawiam
  • #11 9251682
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Kolego Baziński poczytaj trochę o falownikach bo "dziwne" rzeczy piszesz.
    Tytułem wyjaśnienia proszę przeczytać rozdział 4"Instalacja Przemienika" rozjaśni to problem prawidłowego montażu falowników wszystkich nie tylko tego przykładu.
  • #12 9252111
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Do tego silnika masz podłączone tylko 3 fazy i nic więcej i kopie ?
  • #13 9252338
    Miracle Woman SM
    Przy falownikach i wyzszych harmonicznych tak jest, ale dziwi mnie że kolega nie podpiął ochrony. I to bardzo sie dziwię.
  • #14 9252344
    Zanim rozpoczniecie dysputę na temat prawidłowego podłączania silnika falownika etc. Przeczytajcie ze zrozumieniem:
    Potraktujcie to jako eksperyment, a nie oddanie do eksploatacji :lol:
    A później możecie udzielić wyczerpującej, rzeczowej i jednoznacznej odpowiedzi dlaczego ten sam silnik zasilany falownikiem mówiąc kolokwialnie "kopie" a zasilany z sieci nie "kopie". Oba przypadki z odłączonym PE.
  • #15 9252368
    Miracle Woman SM
    Bo nie ma symetri napięć na uzwojeniach, tylko szybkie zmiany napięcia zaindukowane kluczowaniem IGBT. Poprzez pojemności przenosza sie na obudowę.
    Im większe f tyl wiekszy prąd pojemnościowy.
    Może filtr załatwi sprawę.
  • #16 9252374
    BAZINSKI
    Witam,kolego Atlantel,dziękuję za podjęcie tematu,ale ten post zawiera pytanie,dlaczego,a nie jak powinno być.Pozdrawiam,Jak będę błądził,ciemną ulicą falowników to to poproszę o pomoc.AC-DC.Pozdro.
    Po kropce i przecinku proszę dawać spację (odstęp). Inaczej tekst jest nieczytelny. [retrofood]
  • #17 9252946
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Kolega @czesiu ma rację... prosze poczytać na temat "Elektryczne rozładowanie maszynowe (Electrical Discharge Machining - EDM)".
    Izolowanie przemiennika jak ładnie opisał kol. Baziński jest zabronione !!!
    W razie pytań odsyłam do literatury, norm i Dyrektyw.
  • #18 9258752
    cranky
    A czy obudowa falownika jest uziemiona (że silnik nie i że obudowy silnika i falownika nie są połączone to wiem)??
  • #19 9259095
    bonanza
    Spec od Falowników
    "Machining" oznacza tu obróbkę. Obróbka elektroerozyjna. Co ma piernik do wiatraka? (Wiem, wiatrak można rozpierni...czyć). :D
    Erozja łożysk silnika :?: To chyba efekt uboczny...
  • #20 9259295
    Miracle Woman SM
    Tu chodzi o zamykanie sie obwodu prądowego indukowanego poprzez łożyska. A jak wiecie jest to bardzo niekorzystne to taki mikro przypadek spawania poprzez kulki łożyska.
  • #21 9259761
    bonanza
    Spec od Falowników
    No to buga zrobił prawidłowo: brak PE - obwód się nie zamyka, nie ma erozji...
  • #22 9259895
    Miracle Woman SM
    Ale to obwód wirnik stojan i jego pojemność. A nie niesinosuidalne wymuszenie napięcia z mostka IGBT.
