Golf 4 1.9 TDI 2003r. Problem z ogrzeaniem
20balon 03 Mar 2011 18:53 4465 4
  • #1 9230730
    20balon
    Witam. Mam problem z ogrzewaniem w aucie. Chodzi o to ze musze przejechać kilkanaście kilometrów zanim tak naprawdę zrobi sie ciepło. Myślałem ze to może chłodniczka ale nie ponieważ temperatura płynu zbyt wolno rośnie tak jakby grzał od razu cały obieg z chłodnicą
  • #2 9230747
    stanislaw1954
    Wymiana termostatu.
  • #3 9230769
    Sztomel
    Od jak dawna jeździsz TDI ? Te silniki wymagają czasu by się nagrzać zwłaszcza jeśli od razu włączysz nawiew i ogrzewanie na full. Jak dla mnie ja nie widzę tutaj żadnej wady w działaniu systemu grzewczego.
  • #5 9230893
    Sztomel
    Termostat znajdziesz pod plastikowym króćcem, do którego dochodzi dolny wąż od chłodnicy. Ten króciec znajduje się z przodu silnika bezpośrednio pod pompą wtryskową, a jeśli masz silnik na pompowtryskiwaczach to również jest w tym samym miejscu z tą różnicą, że nie ma tam pompy wtryskowej. Sam króciec odkręcasz kluczem Torx T30 - dwie śrubki.
    Moderowany przez Przemo9826:
    Kolego Sztomel, więcej razy nie będę poprawiał zamieszczonego obrazka.
