czujnik ultradzwiękowy cr2 -jaki nadajnik i odbiornik
wojtekcz 03 Mar 2011 20:16 2007 5
  • #1 9231166
    wojtekcz
    Pojawił się następujący problem z tym czujnikiem
    W chwili obecnej nawet przy ustawionej minimalnej czułości (1 mm na potencjometrze) czujnik jest cały czas w stanie aktywnym (dioda świeci). Skręcenie czułości do oporu powoduje, że dioda gaśnie jednak wtedy czujnik nie wychwytuje żadnych ruchów. Zastanawiam się co może być tego przyczyną? Czy w jakiś prosty sposób można sprawdzić nadajnik i odbiornik?
    Czy ktoś z Was wie jaki jest rodzaj nadajnika i odbiornika w tym czujniku?
  • #2 9231378
    xwit
    Poziom 33  
    Z tego co piszesz to kręcisz potencjometrem w drugą stronę.Coś tak mi się zdaje.
  • #3 9234880
    gemiel
    W CR2 masz dwa przetworniki. Zarówno nadawczy jak i odbiorczy działają w paśmie 40kHz. Nie sprawdzisz inaczej niż podłączając do sprawnego czujnika lub podmieniając przetworniki z innego. Chyba, ża masz w domu laboratorium :)
  • #4 9235042
    xwit
    Poziom 33  
    Jezu nowy czujnik kosztuje 35zł.Wymień i po kłopocie.Po co te manewry nato.
  • #5 9236249
    CameR
    Jeżeli lubisz dobrze spać, to zrób tak, jak proponuje xwit.
    Twoi sąsiedzi będą Ci wdzięczni :)
  • #6 9239230
    wojtekcz
    Sprawa wyjaśniona, przyczyna prozaiczna- wilgoć na czujnikach (pozostałość po czyszczeniu po zimie).
    Wszystkim dziękuję za pomoc. Temat zamykam.
