Które chłodzenie do Core 2 Duo ?
smokerr 03 Mar 2011 21:55 2448 9
  • #2 9231885
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ani jedno ani drugie, jak OC w planach.
    Kasy nie masz za dużo, widzę?
  • #4 9232281
    smokerr
    a kupię jakieś chłodzenie do chociaż lekkiego ulepszenia procka za około 30-40 zł ?
  • #5 9232913
    11111olo
    Jeśli procesor niepodkręcony będzie miał więcej jak 50*C w stresie to z podkręcaniem daj sobie spokój.
  • #6 9234075
    bartek3033
    ale jak masz powyżej 50 stopni to należy spr czy nie jest ukurzony, ja miałem tak zarypany radiator tak że było 50 stopni bodajże, potem go podkręciłem trochu, to wtedy temp w stresie sięgała ponad 60 stopni, a jak odkurzyłem radiator i wentylator to mi się zrobiło 40 stopni, a w stresie maks 45 a jestem na boksowym.
    więc to jest nierealne by niepodkręcony procek się tak grzał bez powodu.
  • #7 9263727
    abc22
    Jeśli chcesz kupić chłodzenie na procesor do 40 zł i do OC to nie ma sensu. Uzbieraj więcej kasy, około 100-150 zł i wtedy jazda do 4GHz ;)
  • #8 9266073
    karollab
    Bierz scythe mugen. Mam taki i nie narzekam, 4ghz bez problemu.
  • #9 9286380
    pit08
    A ja polecam Arctica Freezer 7 PRO. Rev. 1 tego coolera jest do kupienia na allegro za 32zł. Takiego właśnie używam, temperatura w stresie na E8400 nie przekracza 45stopni.
  • #10 9300421
    CYFRO
    Spradż sobie na znanym serwisie Alle-coś tam:
    przedmiot nr 1508255537
    przedmiot nr 1512323006
    przedmiot nr 1516979643
    przedmiot nr 1512139301
    i jeszcze taki przedmiot nr 1502279106
    Moim zdaniem najlepszym wyborem była by ta Katana 2.
    PS. Nie zapomnij o paście.
