Fiat bravo 1.6 sx duże spalanie, szarpanie przy wilgoci.
Dawid19922 03 Mar 2011 22:29 3276 7
  • #1 9232055
    Dawid19922
    Witam. ostatnio zauważyłem żę samochód dużo pali tzn. 11-12 l przy jezdzie do 110km/h w trasie miasto ok 15l. NIe wiem czym to jest spowodowane proszę o pomoc. Przy deszczowej pogodzie po odpaleniu i wrzucieniu 1 biegu szarpie. Przestaje po wkręceniu go z 2-3 razy na wyzsze obroty. Proszę o pomoc.
  • #2 9233867
    archaniol40
    Podjechać na diagnostykę, kiedy były zmieniane przewody wysokiego napięcia, świece, czy była sprawdzona cewka wysokiego napięcia, sprawdzić poprawność działania sondy lambda.
  • #3 9234023
    ja-kenaj
    Sprawdź i dokładnie wyczyść kopułkę wraz z przewodami WN. Wysusz cały układ susarką do włosów.
  • #4 9234077
    archaniol40
    Tam nie ma żadnej kopułki i palca.
  • #5 9236477
    Dawid19922
    Właśnie świece były wymieniane no i przewody też. dlatego zapytałem bo muszę szukać innej przyczyny. W najblizszym czasie podjadę na diagnostykę i to sprawdzę. A jak by nie była to sonda to macie jakieś inne pomysły ? czy te auta poprostu tyle palą ? :/
  • #6 9294569
    jzwanski
    Odświeżam mam to samo w swoim bravo. Gdy mokro auto szarpie powyżej 3 tys. obrotów jest ok. Miasto 15l gazu. Wymienione kable, świece ngk. Proszę o pomoc
  • #7 9295465
    tzok
    Moderator Samochody
    To zostały jeszcze cewki, czujnik położenia wału, wtryski, pompa i regulator ciśnienia paliwa oraz pomiar ciśnienia sprężania.
    jzwanski twój problem wcale nie jest taki sam, bo zaczyna szarpać na wysokich obrotach, a u Autora tematu szarpie na wolnych.
    Więc u Autora skupiłbym się na cewkach i kompresji silnika, natomiast u Ciebie na czujniku położenia wału i ciśnieniu paliwa.
  • #8 9295833
    jzwanski
    Faktycznie wkradł się błąd, oczywiście chodziło mi o obroty do 3 tys. a nie powyżej. Także tak jak wczesniej napisałem problem podobny. Dodam jeszcze ze auto ma instalację gazową (sekwencyjna) Dziekuję za odpowiedź
