Czytnik kodów kreskowych SYMBOL LS2208
Nigger666 04 Mar 2011 09:04 3398 5
  • #1 9232829
    Nigger666
    Mam pytanie co do tego urządzenia, czy jeżeli jest dobrze skonfigurowane i podłączone do PC'ta to powinno zapisywać dane czytające z kodów kreskowych? Jeśli tak to gdzie to zapisuje domyślnie
  • #2 9233508
    mawi2
    Czytnik to coś takiego jak klawiatura, tylko interpretuje kod kreskowy. Aby gdzieś zapisać dane potrzebne jest oprogramowanie. Możesz natomiast przetestować działanie czytnika. Jeśli wyposażone jest w złącze klawiaturowe to: wpinasz w miejsce klawiatury, uruchamiasz dowolny edytor tekstu i czytasz. Jeśli wyposażone w RS232 - podpinasz w miejsce COM , otwierasz hyperterminal, ustawiasz parametry pracy , nawiązujesz połączenie i także czytasz, oczywiście trzeba znać parametry komunikacyjne i je odpowiednio ustawić.
  • #3 9233583
    Nigger666
    Dzięki wielkie :)
    już wiem dlaczego mi nie hasało, miałem pod port myszy podłączone ;p
  • #4 14043627
    piastun88
    Uszanowanie! nie chcę zakładać nowego tematu gdyż problem dotyczy właśnie tego samego modelu czytnika. Otóż w temacie jestem kompletne zielony i nie wiem jak się zabrać do tematu. Kolega poprosił bym pomógł mu podłączyć czytnik w jego firmie w celu zaczytywania kodów kreskowych z karnetów. Czytnik jest na rs232 ale udało mi się znaleźć jakąś przelotkę na usb (choć nie wiem czy to będzie współgrało ...) [ADAPTER PROLIFIC PL2303 PRZEJSCIÓWKA USB na RS232]
    Po podłączeniu system zainstalował coś takiego jak: USB-SERIAL CH340
    Przy próbie wczytania kodu kreskowego, próbuje by został on wczytany np. do notatnika. Jednakże bez rezultatu. W pracy mam inne czytniki (prostsze), bezpośrednio pod usb i nie ma problemów. Tylko ten jeden jest zbyt skomplikowany jak dla mnie :P Czy trzeba go jakoś konfigurować by działał jak należy?
  • #5 14043747
    mawi2
    Najpierw musisz ustawić parametry transmisji. Identyczne w czytniku i na porcie komputera. Pozdrawiam.
  • #6 14043824
    piastun88
    Nie mam niestety żadnej instrukcji od urządzenia :< ale rozumiem, iż należy czytnikiem ustrzelić kod odpowiedzialny za HID KEYBOARD EMULATION, a jeżeli chodzi o port to gdzieś we właściwościach sterownika? Niestety jestem po pracy i na ten moment nie mam urządzenia przed sobą.
