Webasto air top 3500 st 12V vw dla znawców czujnik temperatury
jajoboss 04 Mar 2011 15:15 3459 0
  • #1 9234008
    jajoboss
    Witam. Jakiś czas temu zakupiłem 2 webasta suche oryginalne od VW T5 a mianowicie AT 3500ST( nie na canie). Mam pytanie do znawców. Mianowicie w jednym jest czujnik temperatury na elektronice(rezystor NTC) o oporności 627Ohm ( w zwykłym AT 3500 D ma wartość ok 9,5kOhm). Wraz ze wzrostem temperatury oporność jego zgodnie z charakterystyką powinna spadać a u mnie echo( sprawdzałem na "sucho"). Stąd moje pytanie czy musi być doprowadzone napięcie do tego resystora??. W drugim piecu jeszcze lepiej miejsce na czujnik zaślepione oryginalną gumką. Jak webasto "odczytuje" zadaną temperaturę. Nadmieniam, że posiadam do webasto zwykłe potencjometry ze skalą. Webasta pochodzą jak pisałem wczesniej z T5 ( rok 2003 oraz 2006- ten ma własnie zaślepiony czujnik temp.) Dodam jeszcze, iż oryginalna wiązka od tego webasta nie ma żadnych wyprowadzeń na dodatkowy czujnik. Możliwe jest, że szyna diagnostyczna steruje obrotami silnika? Proszę o pomoc.....
