Nadajnik CW QRP na... lm317.
marek_34 04 Mar 2011 18:26 4279 2
  • Nadajnik CW QRP na... lm317.
    Autor układu podczas wykonywania pewnego projektu zauważył, że cześć zasilająca przenośnego odbiornika generuje fale radiowe w zakresie fal krótkich. Wina leżała po stronie źle zaprojektowanej płytki. Po kilku przemyśleniach autor postanowił wykorzystać ten fakt i zbudować układ nadajnika CW QRP opartego na scalonym regulatorze napięcia lm317.
    Układ jest prosty i nie wymaga wielu wyjaśnień. Działa przy zasilaniu napięciem 10 V i reguluje je do 4,5 V. Wzbudzeniu ulega układ VC1/L1. Odczep wykonany jest na ok 3 % liczby zwojów cewki L1. Odczep na 6 % ilości zwojów jest dołączony do nóżki regulacyjnej stabilizatora. Tak przygotowany układ zadziałał i generuje wg autora waty mocy (odczep anteny na 12 % liczby zwojów). Autor podaje orientacyjny wzór na wyliczenie liczby zwojów cewki: liczba zwojów odpowiada długości fali w metrach, a maksymalna wartość trymera jest również taka sama (w pF).
    źródło: http://www.qsl.net/qrp/tx/317-tx.htm
    marek_34
    marek_34 napisał 332 postów o ocenie 271, pomógł 6 razy. Mieszka w mieście Katowice. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9236091
    Krzysztof Kamienski
    A co w tym dziwnego - przeciez na wyjsciu stabilizatora monolitycznego jest tranzystor, wystarczy dodac dodatnie sprzezenie zwrotne i powstanie generator (Meisnera) jak w tym przypadku. Uklad wzbudza sie poprzez ten kondensator 10 nF, tylko nie wiem, po co jest ta dioda. Generalnie nic odkrywczego, czasem zdarza sie, ze taki stabilizator, szczegolnie , gdy zasila jakis obwod rezonansowy to sie wzbudza. A jeszcze jedno, przy tak glebokim sprzezeniu zwrotnym, stabilnosc tego ukladu pozostawia wiele do zyczenia.
    Pozdrowienia ( powodzenia -w budowie....zasilaczy
  • #3 9240781
    markovip
    Diodę tą stosuje się gdy Vin jest w górnych granicach pracy stabilizatora, aby go chronić. Też nie wiem po co autor ją dał. Może poprawia parametry pracy...
