Mondeo 1, 8 wysokie obroty 3 tys na biegu jałowym
rob8 05 Mar 2011 09:36 2707 13
  • #1 9236929
    rob8
    sprawdzałem iskre na świecy (przyłożyłem świece do wspornika przepustnicy) i coś walnęło... Teraz mam ciagle obroty ok 3000rpm, czasami wyskakuje błąd p1504 see p0511. Wszystko związane z zaworem IAC, z którego jak zdejmuje wtyczke to działa ( słychać jak klika i wtedy auto gaśnie). Wydaje mi się ze IAC dostaje wysterowanie na pełne otwarcie (mierzyłem napiecie na wtyczce jest 12v).
    Wymieniłem IAC nadal bez zmian, sprawdziłem stary płynnie chodzi przy zwiększaniu napięcia.
    Sprawdziłem czujnik położenia przepustnicy (3 piny) rezystancja na krańcowych pinach 4,2 kΩ między środkowym i górnym chodzi płynnie od 5kΩ do 3,2kΩ, między środkowym a dolnym 2,2kΩ do 4,2 kΩ też płynnie.
    Od czego może jeszcze zależeń wysterowanie tego zaworu na maxa? Możliwe jest żeby PCM walnął?
    dziękuję, za wszelkie sugestie
  • #2 9237726
  • #3 9237746
    rob8
    kolektor jest plastikowy... Jedyny problem to wysterowany IAC na pełne otwarcie, teraz podkręciłem przepustnice i odłączyłem wtyczke IAC i auto chodzi, ale co dalej?
    Powoli dojrzewam do wymiany PCM. Moze ktoś napisać z czym to się wiąże i jakie koszty moze generować? PCM już znalazłem o identycznym oznaczeniu.
  • #4 9238978
  • #5 9239277
    rob8
    dokładnie na czym to polega? trzeba zczytać ze starego i doprogramować? jakim sprzętem to się robi?
  • #6 9239745
  • #7 9239835
    rob8
    Nie mam sprzętu, ale mogę coś spróbować zorganizować. Gdybym był fachowcem nie pytałbym na forum
  • #8 9240367
  • #9 9243911
    rob8
    Nie łatwiej poprostu napisać co się wie w temacie, niż się wymądrzać?
    Moderowany przez gulson:
    Temat przywróciłem. Proszę o trochę szacunku do moderatora - jednej z nielicznych osób, która próbuje pomóc.
  • #10 9250907
  • #11 9274891
    rob8
    To jest chyba sprzęt diagnostyczny? ja potrzebuje wgrać PATS z jednego sterownika do drugiego
  • #12 9274985
  • #13 9274987
    rob8
    klownom na forum dziękujemy
    Moderowany przez Pawel wawa:
    W związku z czym blokuję możliwość pisania - na zawsze.
  • #14 9274994
