Nissan Micra K10 - utrata mocy na skrzyni biegów
Bo-lerro 05 Mar 2011 11:58 2896 5
  • #1 9237377
    Bo-lerro
    Witam ;)
    Mam Nissana Micre K10 z '92r. Wszystko było dobrze, do pewnego momentu.
    Samochód stracił moc... Otóż silnik jeździ normalnie, pali na dotyk, wszystko ok, olej jest, nie przegrzewa się, ale problem mam ze skrzynią biegów. Pewnego dnia samochód przestał ciągnąć, w sensie że jak nadepnę na pedał gazu, to samochód zamiast przyspieszać zaczyna wyć i nie jedzie szybciej. Zdaję mi się, że to może być docisk - ale nie mam pewności, bo nie da sie chyba tego zepsuć w jeden dzień? Przy odpalaniu, lub jeździe słychać dzwonienie w skrzyni - taki dźwięk jakby do puszki po cocacoli wrzucić małe kamyczki i delikatnie nimi trząść.
    Mechanik powiedział, że to docisk - wymiana 350zł i część koło 150zł :|
    Nie da się tego sprawdzić w przydomowym garażu? Upewnić się, co jest nie tak?
    Może to zbyt duża ilość oleju w skrzyni? Może jakaś śrubka się ukręciła/urwała?
    Chce zajrzeć pod spód samochodu, ale nie wiem czy jest dekielek, żeby zajrzeć do skrzyni. Ma ktoś może jakąś książkę serwisową? Ma ktoś jakiś pomysł?
    Myślę, że wyczerpująco opisałem problem, czekam na pomoc, bo samochód musi mi jeszcze troche posłużyć, a nie jestem w stanie wydać 500zł, na auto warte 300zł ;)
  • #2 9237451
    caber
    Njprawdopodobniej ścieło ci nity na tarczy nośnej do której są przymocowane okładziny cierne na tarczy sprzęgła i przez to tak dzwoni i wyje lub tarcza dociskowa jest zjechana lub sprężyny dociskowe.Sprzęgło się ślizga i przez to jest strata mocy.Niestety mechanik może mieć rację.
  • #3 9237476
    Bo-lerro
    A da się od spodu zajrzeć? Jest tam dojście jakieś?
  • #4 9240519
    toku74
    tarcza cieniutka. od spodu nie zobaczysz. skrzynia wek, nowy zestaw sprzęgła /jeżeli auto ma jeździć/ i niestety wydatek.
  • #5 9240925
    caber
    Kolega ''toku 74'' ma rację.Polecam sprzęgła firmy ''LUK''niemieckie.
  • #6 9241231
    Bo-lerro
    Jeszcze coś popatrzę, może znajdę używane w dobrym stanie... Bo jak nie to samochód zepchnę ze skarpy ;)
    EDIT: Sprawa wydaje się dziwna... Ojciec został w domu i zrobił coś takiego:
    Opuścił linke sprzegła do zera, poszarpał coś przy niej - dosłownie, mówi, że dwa razy szarpnął linką, coś strzeliło dwa razy i samochod jedzie jak rakieta o.O
    Pod górke wczesniej nie chciał jechac 40, a teraz nie dość ze ponad 60, to z górki 110 dla niego jest niczym o.O cud? Może mi to ktos wyjasnic?
