Czy rezystancja zwrotnicy wplywa na budowe kolumny?
arur 26 Paź 2004 20:13 1494 9
  • #1 939630
    arur
    Ocena: 3
    Mam zwrotniece i ona ma na basowy glosnik okolo 1 ohm czy to wplynie na obudowe do kolumy na glosnik Tonsil GDN 30/80/2
    I czy mam to uwzglednic w odudowie jak ja zaprojektowalem na 70 litrow z B-R i strojenie na 40Hz?
    Prosze o pomoc!
  • #2 939670
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    e-e... nie powinno miec wplywu... bo jak zawsze cewka na swoja własna impedancje a nawet jesli da sie wecej Ohm na wzmacniacz w tym wypadku jeden to nie wplynie na prace :) chyba ze bedzie do tego dochodzil głosnik wysokotonowy... to wtedy warto poglowkowac z prawa ohma wszystko da sie wyliczyc dla odpowiednich polaczen... a bezposredniego wplywu na same wymiary obudowy to rezystancja zwrotnicy nie ma :) i
  • #3 939724
    djbolo
    Ocena: 33
    Im wyzsza rezystancja szeregowa (kable, cewki) tym bardziej wzrasta dobroc glosnika, a wiec i charakterystyka sie troszeczke zmienia - widac, wplyw jest...
  • #4 939747
    arur
    Ocena: 3
    Ja kumilem gotowa zwrotnice trojdrozna z www.janbo.com.pl i rezystancja cewki na basowy glosnik wynisi 1 ohm i czy to dobrze czy zle ??? i czy bardzo to zmieni charakterystyke ???
  • #5 939758
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    djbolo napisał:
    Im wyzsza rezystracja szeregowa (kable, cewki) tym bardziej wzrasta dobroc glosnika, a wiec i charakterystyka się troszeczke zmienia - widac, wplyw jest...
    dobrze ujełes troszecze ...wrecz jezeli chodzi o kable to znikoma wrecz niezauwazalna zmiana :) w praktyce tego sie nie uwzglednia....cewka.....ma zapewnie mniej niz jeden Ohm.. czym mierzyłes? cyfrowym miernikiem(ktory ma spory uchyb i na dodatek niedokładnie kalibrowane sa) czy anlogowy(wskazowkowy elektromagnetyczny) bo takim tylko sie mierzy ponizej 1 Oma nie liczac juz mostka thomsona z galwanometrem ktory wykrywa rezystance rzedu mikro Ohm(nie wiem czy to thomsona był.. poprawic mnie jak to nie thomsona)
    nad wplywem rezystancji kabli i cewek była kiedys wielka rozprawa...szukaj a dane Ci bedzie znalezc ten post....hm...o wplywie R mozna mowic godzinami a jak i R to i C i tez L
    nie przejmuj sie tym tylkorób kolume... maniakiem czystosci dżwieku to nie jestes ! charekterystyka zmieni sie w nieodczuwalny dla ciebie sposob
    Powodzenia
  • #6 939781
    djbolo
    Ocena: 33
    Wyrafinowany audiofil wyczuje roznice, ale Tobie, zarowno jak i innym oraz mi, nie zrobi to duzej roznicy :)
  • #7 939822
    arur
    Ocena: 3
    Dzieki:-))) Juz nie mam sie czym martwic. Wiem ze nie o to prosilem ale czy mozecie mi powiedziec gdzie w internecie moge zamowic otwory bas refleks chodzi mi o duzy wybor???
    Z gory dziekuje za pomoc!!!!
    Pozdrawiam arur
  • #9 939854
    .Wiśnia
    Ocena: 76
    wybowu nie ma zbyt duzego bo sa standowe rozmiary srednicy i dlugosci :
    -40mm przy dlugosci 100mm
    -60mm przy dlugosci 100mm
    -100 przy dlugosci 150mm
    to sa typowe rozmiary co 60mm nie jestem pewny :D
    a szukaj na www.allegro.pl
  • #10 7259318
    0Damian0
    Ocena: 26
    Ten miernik o którym ktoś wyżej pisał to nie thompsona tylko Wheatstone'a ( czyt. łotsona ). Ja mam pytanie od siebie. Czy rezystancja cewki ( np. ja mam cewke 0,5mH i R=0,8Ohm ) wpłynie na impedancję kolumny tzn. jeżeli cewka jest równolegle do głośnika niskotonowego 8ohm to czy wtedy też jest ta zasada że Rz= 8*0,8 / 8+0,8 = 0,72ohm ?
✨ Rezystancja zwrotnicy, szczególnie około 1 Ω na cewce basowego głośnika, nie ma bezpośredniego wpływu na wymiary obudowy kolumny głośnikowej. Cewka ma swoją własną impedancję, a niewielkie wartości rezystancji szeregowej (np. kable, cewki) mogą nieznacznie zwiększać dobroć głośnika, co minimalnie zmienia charakterystykę dźwięku, jednak zmiany te są zazwyczaj nieodczuwalne dla przeciętnego użytkownika. Pomiar rezystancji poniżej 1 Ω wymaga precyzyjnych mierników, np. analogowych lub mostka Wheatstone’a. W praktyce przy projektowaniu obudowy o pojemności 70 litrów z bas-refleksem strojonym na 40 Hz nie trzeba uwzględniać rezystancji zwrotnicy. Dla otworów bas-refleks dostępne są standardowe rozmiary (np. 40 mm, 60 mm, 100 mm średnicy) i można je zamówić w sklepach internetowych takich jak Elektroland czy na Allegro. Dyskusja zawiera także wzór na obliczanie rezystancji zastępczej przy połączeniu równoległym cewki i głośnika.
