Passat B5 1,6+LPG AHL odpala i gaśnie na zimnym silniku
Tomaszek Jasło 05 Mar 2011 15:19 10108 7
  • #1 9238160
    Tomaszek Jasło
    Mam PASSATA B5 1,6+LPG model AHL i problem tkwi przy odpalaniu.
    Zapalając silnik po nocy silnik odpala za 1 strzałem ale nie utrzymuje wolnych obrotów tylko gaśnie, po zagrzaniu go do 10-20 stopni utrzyma obroty niskie i bardzo nierówno chodzi, po zagrzaniu do 60 stopni i wyżej pracuje i odpala bardzo ładnie ma równe obroty i jest ok.
    Wymieniłem czujnik Hala, świece, przewody wysokiego napięcia sondę, przeczyściłem przepustnicę, czujnik położenia wału po sprawdzeniu na kompie nie ma żadnych błędów, no i nie wiadomo co jest przyczyną.
    Podejrzewam cewkę jak również, nie odpowiednie ciśnienie paliwa.
    Proszę o poradę bo nie wiadomo czego się czepić.
    POZDRAWIAM I DZIĘKUJĘ Z GÓRY.
  • #2 9238256
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany.
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz komentarzami.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15.
  • #3 9240557
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Czym skanowałeś i co pokazuje czujnik temp. silnika?
  • #4 9241965
    Tomaszek Jasło
    Skanowałem przez system vag i kumpel sprawdzał przez swój ale nie znam nazwy w każdym razie nie pokazuje żadnej usterki ani błędu.Czujnik temperatury jest ok sprawdzając pokazywał odpowiednie temperatury,sanie pracuje ok bo jak troszku go podgrzeje to słychać przejście obrotów czyli (jak się sanie wyłącza).Silnik po kapitalnym remoncie rozrząd jest dobrze ustawiony,nie mam pojęcia jak wykryć tą usterkę.
  • #5 9242086
    zeimp
    Piszesz, że wymieniłeś tyle rzeczy tylko pyt. po co? Piszesz, że czyściłeś przepustnicę a adaptację przeprowadziłeś jej po tym czyszczeniu? Do tego na jakim paliwie jeżdzisz? Z ukrainy? Mam tam w Twoich okolicach paru kumpli i oni właśnie mieli kłopoty na ukraińskim paliwie, po zmianie wszystko było ok. I zanim coś będziesz wymieniał to albo to sprawdż najpierw, albo zapytaj, bo szkoda czasu i kasy.
  • #6 9242216
    friggo1
    co to jest adaptacja przepustnicy ?
  • #8 9242581
    Tomaszek Jasło
    Wymieniłem dlatego że czujnik hala był uszkodzony,sonda też świece mogły być dawno nie wymieniane i były podpalone,paliwo tankuje polskie poza tym to jest motor 1,6+LPG-BRC oznaczenie silnika AHL
