Podłączenie zastępczego wzmacniacza w samochodzie saab
tomekw19_1985 05 Mar 2011 21:39 52771 102
  • #1 9240009
    tomekw19_1985
    Witam W samochodzie saab jest fabryczny wzmacniacz montowany razem z radiem i nie da się go ominąć. Wzmacniacz ten ma jakąś końcówkę mocy która nie jest opisana. Jedynie na płytce jest opis wyprowadzeń:
    GND TAB
    ST-BY FL-
    VCC FL+
    GNG FR-
    SVR FR+
    FL-IN FR-IN
    RL-IN S-GND
    O-T-MU. RR-IN
    GND RR+
    VCC RR-
    MUTE RL+
    GND RL-
    Do czego są wej/wyj ST-BY, SVR,O-T-MU., TAB oraz S-GND? Mam drugi wzmacniacz analogowy też z saaba (GM-2416ZSA https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=41947) i ma wejścia LF R+, LF L+, LR R+, LR L+, LF R-, LF L-, LR R-, LR L- gdzie L-Line. Poza tym jest też Mute oraz REM CTRL. Skąd wziąć masy do wejść poszczególnych kanałów by podłączyć wzmacniacz saaba z innym wzmacniaczem? Chcę podłączyć inny wzmacniacz ponieważ mam pod ręką, a w tamtym poszła końcówka mocy.
  • #2 9261330
    alek.san
    Serwus Tomek, mam taki sam pomysł co Ty, odnośnie mojego Saaba 9-3 sprzed liftingu- ze sprzętem na magistrali optycznej MOST. Wzmacniacze OEM obydwie sztuki kosztują na używkach spokojnie 1000 zł, a tylny rzadko bywa dostępny. Poza tym nie są to jakieś cuda jakości dźwięku. Chcę podłączyć wzmacniacz Alpine 2x90W do głośników drzwiowych, których również "zapomniano" założyć w fabryce, więc nabyłem takowe na ebay-u. Zrobiłem odpowiednie rozeznanie, przewertowałem różne stronki, zwłaszcza amerykański Saabcentral gdzie jest sporo danych. Pewien koleś z Australii o loginie Saba radził tam, aby wzmacniacze podłączać za pośrednictwem konwerterów high-low, ale z zebranych przeze mnie informacji wynika, że sporo traci się wtedy na jakości. Jednak do samego soobwoofera może być, gdyż i tak tniesz górne pasmo. Kupujesz wtedy konwerterki , podłączasz do przewodów głośnikowych, i wchodzisz na wejście RCA wzmacniacza. HU w Saabie nie filtruje pasma - dolnoprzepustowy filtr masz tylko na wzmacniaczu pod fotelem, który sygnał z preampa dostaje via magistrala MOST i samodzielnie go przetwarza -więc nie powinno być problemów z brakiem dołu gdzie indziej. Ja osobiście idę na dorobienie poczwórnego gniazda RCA na wewnętrznej obudowie HU i wzięcie sygnału sprzed kondów wejścia na końcówkę. To te cztery sztuki, które są wlutowane centralnie przed końcówką mocy, nieco za modułem magistrali optycznej. Rozlutujesz (sic!!) pokrywę wzmacniacza, to zobaczysz je w ładnym szeregu. Dam szeregowo moje własne kondensatorki 0.1 µF i zobaczę co się dzieje. Końcówka mocy, choć mocno przytajniaczona ( podobnie jak ta zalutowana obudowa), wygląda mi mocno na TDA7560 - zgadza się moc, układ i liczba pinów itp., tutaj masz link do danych technicznych na stronie producenta: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET. /CD00001962.pdf. Będę się z tym bawić w ten lub przyszły weekend, o wynikach Cię poinformuję, zrobię też parę fotek. Pozdrawiam.
  • #3 9261542
    tomekw19_1985
    Witam Dzięki kolego. Za to co zrobić uratujesz chyba pół braci saabowej i będą Ci dziękować wszyscy za ominięcie tego szajsu który jest w saabie. Ja mam tylko radio bez wzmacniacza pod siedzeniem.
  • #4 9265833
    alek.san
    Zobaczymy, ale jestem dobrej myśli. Jeśli się uda, wrzucam od razu temat na wszystkie fora Saaba, niech takie hieny jak np.elkparts przestaną w końcu tłuc na nas kasę.
    Wracając do pytań z Twojego pierwszego postu, wyjaśniam z grubsza przeznaczenie pinów oznaczonych na płytce:
    1.TAB - nie jestem w 100% pewny, ale chodzi zapewne o zabezpieczenie termiczne, na schemacie po prostu idzie bezpośrednio na masę.
    2. Masa wyjścia nr 2( nie pamiętam konkretnego kanału, np. tylny lewy)
    3.Wyjście nr 2 minus
    4. Stand by - 3.5V logiczna jedynka - wzmacniacz włączony, logiczne 0 poniżej 1.75V- wzmacniacz wyłączony. Tutaj powstaje pewien problem, gdyż zewnętrzne wzmacniacze z reguły chcą pełnych 12 V, więc chcąc połączyć ten pin z wejściem REMOTE wzmacniacza, trzeba byłoby pomyśleć o wzmocnieniu sygnału przy zastosowaniu odpowiedniego dzielnika napięcia.
    5 Wyjście nr2 plus
    6.Plus zasilania(od przetwornika podnoszącego napięcie instalacji samochodowej do ok 20V)
    7.8.9. Odpowiednio - minus, masa i plus wyjścia nr1
    10.SVR - Supply Voltage Rejection - opóźnienie stanów przejściowych, mało Cię interesuje, poza tym, że powinno być połączone z masą za pomocą kondensatora, ale już tam jest, więc spoko.
    11.12.13.14.15. Najbardziej nas interesujące piny - plusy wejść poszczególnych kanałów oraz ich masa S- GND(pin13)
    16. Masa zasilania jw
    17.18.19 Odpowiednio - plus, masa, minus wyjścia nr3
    20. Plus zasilania
    21.Wyjście nr4 plus
    22. MUTE, podobna historia jak ze STBY 3.5V:1, 1.5V:O, wyciszenie F=1
    Całkiem przydatny schemacik zbiorczego wejścia STBY/MUTE można znaleźć w opisie scalaka TDA7294.
    23. 24. Odpowiednio - minus i masa wyjścia nr4
    25.Wyjście logiczne, we wzmacniaczu Saaba podpisane jako NC -Not Connected
    Z powyższego wynika, że wyjścia głośnikowe wzmacniacza mają odrębną izolowaną masę (można wykorzystać jako ekran), co tłumaczy po części niepowodzenia niektórych majstrów od konwerterów liniowych, podających "lewą" masę na wzmacniacz via konwerter. Cała historia przechwycenia sygnału z przedwzmacniacza dotyczy pinów 11do 15, kwestia jedynie dobrania odpowiednich kondensatorów, ale sądzę że 0.1µF da radę.
    Pozdrawiam Opole, a szczególnie okolice ul.1Maja.µ
  • #5 9266406
    cool_as_ice
    Przyznam panowie, że nie znam instlacji saab'a ale dlaczego nie można całkiem minąć tego wzmacniacza???
    Przecież z radia do wzmaka musi iść sygnał jakiś... A skoro jest sygnał powinno dać się go wzmocnić...
    A standy by to chyba na przekaźniku dałoby radę zrobić.
  • #6 9267551
    tomekw19_1985
    Dlatego można powiedzieć, że nie da się tego zrobić ponieważ wszystko komunikuje się światłowodem. Odpinasz jedno nie działa wszystko. Można zapętlić i wyłączyć jeden z dodatkowych wzmacniaczy, ale radia chyba nie da się zapętlić bo jak będzie grało. Poza tym podnosi to znacznie koszty. Nie chce inwestować w nowy system nagłośnienia tylko zmodernizować ten co jest. Poza tym elektronika w saabie przynajmniej 9-3 po 2003 nie jest zbyt dobrej jakości. Rozbierając sam wzmacniacz radia i patrząc na jego wykonanie to wygląda jakby było lutowane ręcznie przez elektronika amatora.
    Co do kondów to tutaj jest co nie co tyle, że do 9-5 http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#wheel_buttons
  • #7 9267714
    qstosz
    Może podjedź do jakiegoś specjalisty od elektroniki.
    Jeżeli jest ktoś na czasie powinien coś poradzić.
  • #8 9267866
    tomekw19_1985
    Spoko alek.san myśli może się coś uda.
  • #9 9269767
    alek.san
    Genialne rozwiązania są najprostsze, @_cOoL_-_as_ice
    A stand by to chyba na przekaźniku dałoby radę zrobić.
    Pewno że da radę, zaćmiło mnie na amen. Chyba dlatego, że jako koleś dość starej daty, pamiętam szafy przekaźnikowe i problemy, kiedy trzeba było się przekopać przez milion styków, aby znaleźć winowajcę. Ale od czego są solid state, lub switch-e ..
  • #10 9270993
    cool_as_ice
    tak czy inaczej wzmak nie wzmacnia sygnału światłowodowego (bo by nie grało) tylko sygnał audio po dekodowaniu na analog.
    Także trzba obejrzeć wznak i zobaczyć gdzie sygnał jest cyfrowy a gdzie już analog i przed końcówką mocy zabrać go do drugiego zmaka.
    Elektronikiem nie jestem ale mam przeczucie że coś w tym jest :)
  • #11 9271206
    tomekw19_1985
    No o tym właśnie mówimy by zabrać sygnał analogowy i podać na inny wzmacniacz. Poza tym co do sygnału remotecontrol to chyba można go pograć z wzbudzenia wzmacniacza anteny. Wdług wis między 12-13 jest 12V z czego 12 to masa. Ciekawe tylko czy prąd wystarczy bo dla AM/FM <80mA.
  • #12 9282726
    alek.san
    Ok, przemyslalem nieco temat i pogadalem z tym i owym. Wpiecie równolegle wzmacniacza o impedancji wejsciowej 10k pod wyjscie przeznaczone do ociazenia 100k wymaga uzycia sporego rezystora, dla zachowania 75% obecnej wartosci - calych 300k, co niestety znacznie obnizy sygnal. Wydaje mi sie, ze rozwiazaniem bedzie wpiecie tam opampa w postaci OPA4228 w ukladzie quad - ma niskie szumy, jest dosc szybki i ma bardzo duza rezystancje wejsciowa, co pozwala wpiac go bez dodatkowych rezystorów, zwiekszajacych szumy. Uzyje podstawowej konfiguracji wzmocnienia pradowego w ukladzie odwróconym, jaka pokazano w dokumentacji technicznej chipa. Wlasnie zamówilem bety w farnellu, powinny dojsc przed koncem tygodnia. O wynikach poinformuje na biezaco. Pozdrawiam.
  • #14 9286069
    alek.san
    Witam, jeśli u mnie ruszy, u Ciebie też będzie hulać :-D Rezystorki są w Twoim wzmaku podłączone symetrycznie, na masie i plusie wejścia, nie osłabiają zatem napięcia sygnału, jedynie jego prąd. Mają potrójne zadanie - odcinają wzmacniacz od zewnętrznych zakłóceń pojemnościowych, zwiększają oporność wejścia- im więcej tym lepiej, oraz wraz z kondensatorem krosującym wejście stanowią filtr górnoprzepustowy w myśl wzoru f(Hz)=1/(2Pi*C*R). Zauważ że końcówka mocy w naszych autach ma impedancję wejścia około 100k i gra, a taki OPA4228 ma ponad 1M i jakoś mu to nie szkodzi. Szumy od rezystancji są kasowane przez odpowiedni stopień wzmocnienia i po bólu. Układzik, który zamierzam zastosować ma za zadanie właśnie zapewnić wzmocnienie prądowe - napięcie będzie takie same, jak na pinach wejścia końcówki, dzięki zastosowaniu dzielnika rezystancyjnego 1:1 na sprzężeniu zwrotnym. Trochę inspiracji zaczerpnąłem z przysłanych przez Ciebie zdjęć - tam kolo zastosował konwerterek DC/DC i u mnie też taki będzie o napięciu 5V i mocy 0.5W.
    Boję się troszkę o jego filtrację, ale poeksperymentuję z pojemnościami krosującymi +/-. Schemat układu prześlę, kiedy dopracuję wszystko na gotowo - na razie zdradzę tylko, że bazuje on na wzmacniaczu słuchawkowym, opisanym w dokumentacji chipa OPA4228 - czyli poza wspomnianym opampem ma mniej, niż mało elementów. Sygnał mute i standby, idąc za radą Cool'a zdecydowałem się wziąć z końcówki mocy via przekaźniki - posłużenie się innym źródłem pozbawia Cię przydatnej funkcji wyłączenia dźwięku przyciskiem w kierownicy. Poza tym mam w aucie TEL1 z "blutufem", przerobionym ze starego zestawu głośnomówiącego Nokii ( poprzez dodanie centralki Bluetooth - genialne - telefon gdzieś kieszeni, a ty gadasz) i całe to ustrojstwo też korzysta z funkcji Mute, podając głos rozmówcy tylko na przednie głośniki.
    OK, weekend i chwila prawdy nadchodzą wielkimi krokami. Pozdrawiam.
  • #15 9286643
    tomekw19_1985
    Witam Też mam zmontowany układzik "bluetoth" z jakiejś starej słuchawy. Jak rozwiązałeś odbieranie połączeń i wyciszanie by na wyświetlaczu pojawiało się telephone?
  • #16 9287038
    alek.san
    Każdy 9-3, nawet w wersji podstawowej ma wbudowaną instalację TEL1, która może być połączona z dowolnym zestawem głośnomówiącym. O ile za wejściem aux in nieco trzeba trzeba się nałazić po necie - o ile nie chce Ci się wlutować jacka pod ścieżki- tak przejściówkę do TEL1 można kupić bez problemu. Ma ona połączenie z wejściem mute i daje sygnał na wyświetlacz. Ja kupiłem auto z zestawem głośnomówiącym Nokii , z podstawką pod jeden ze starych modeli przymocowaną do konsoli, więc instalacja była już podłączona. Oczywiście od razu wyrzuciłem tą dziadowską podstawkę, a starą centralkę zastąpiłem nową z bluetooth, o oznaczeniu HF-1W (dostępna na ebay za równowartość 50 zł) i pięknie działa: przerywa muzykę, dzwoni sygnałem nokia tune, wyświetla telephone na SIDzie, a także powtarza ostatni numer za podwójnym naciśnięciem przycisku. Całość można skompletować za niewiele ponad 100 zł - mikrofon i okablowanie można nabyć z używek, centralkę kupisz na ebay (na słynnej polskiej stronie aukcyjnej króluje cwaniactwo i wyrwigrosizm), musisz mieć tylko zarejestrowane konto na Paypal dla przelewu - wbrew temu co piszą różne stronki typu wp.pl nie ma problemu z przesyłką do Polski po uregulowaniu należności.
  • #17 9296614
    tomekw19_1985
    I jak idzie podłączanie? Poza tym mam takie pytanie czy masz może zakłócenia w radiu jak włączasz ogrzewanie szyby i lusterek? Czy ktoś wie jak to wyeliminować? Czy to wina wzmacniacza czy czegoś innego?
  • #18 9299201
    alek.san
    Witam, na razie udalo sie polutowac ukladzik ze wzmacniaczem operacyjnym i troche zeszlo na tej robótce. Dzisiaj zrobie próby"na sucho". Sprawdze jak to wszystko gra, jako sygnal wejsciowy wykorzystam wyjscie typu jack ze starej MP3 i podam sygnal na wzmacniacz z glosnikami podlaczony"na stole". Jesli calosc zadziala - o czym poinformuje - nastepnym krokiem bedzie wlutowanie ukladu pod koncówke mocy. Jesli nie - spróbuje ze wzmacniaczem typu TDA7056 lub nowszym odpowiednikiem. Tylko czasu brak.. Musze dzis napisac jeszcze programik do automatyki bramy na GX-ie Mitsubishi, bo obiecalem znajomemu. W kazdym razie dzialam w temacie, tylko ze jak to zwykle bywa - wczesniejsze przewidywania czasowe byly zbyt optymistyczne.
    Najnowsze wiesci- ukladzik gra calkiem ladnie, na razie na dwóch kanalach. Gdybys go chcial sobie zrobic i poeksperymentowac polecam opampa OPA4228, schemat podlaczenia i wartosci rezystorów znajdziesz w opisie technicznym. Pisalem wczesniej o ukladzie odwróconym -blad - wykorzystujac schemacik zasilacza sluchawkowego, wejscia trzeba podlaczyc w ukladzie normalnym, czyli mase pod minus ukladu. .
    Calosc trzeba dobrze zasilic - mnie udalo sie zjarac konwerter DC/DC 0.5 W, ale solidna Powerplaza PS 1205 15W daje rade.
    Aha, zadnych zaklócen u mnie jak do tej pory nie mam. Objawy daje zapewne przekaznik ogrzewania, spróbuj go wymienic
  • #19 9301260
    tomekw19_1985
    Poczekam na efekt końcowy, ale skoro 2 kanały grają to i reszta pewnie pójdzie. Poza tym jak wyszedłeś ze wzmacniacza saabowego? Gdzie się trzeba wlutować i jak podłączyć konwerter oraz resztę elementów by bezpośrednio podpiąć się na dodatkowy wzmacniacz?
  • #20 9310233
    alek.san
    Witam, idzie dosc opornie, bo nie mam specjalnie czasu sie tym bawic, ale jak to mówil pewien trener pilkarski -step by step.
    Przesylam schemacik ukladu z planowanymi poprawkami, wynikajacymi z faktu, ze dzwiek byl"calkiem dobry", niestety nie idealny. Wzmocnienie bylo jednak dobre, nic nie szumialo, radio fabryczne gralo tak samo, wiec wina jest po stronie mojego ukladu - byc moze przewody, którymi sie posluzylem, aby dla próby wydobyc sygnal ze wzmacniacza - okolo 1.5m dlugie, dawaly popalic. Problem moze zniknac, kiedy przeody beda mialy pare cm dlugosci po wmontowaniu ukladu w HU. Na wszelki wypadek wlutuje jednak w calosc rezystorki po 10 omów i dam filtr górnoprzepustowy na kazde wejscie. Choc mysle, ze wlasciwie mozna byloby dac na tylna pare filtr dolnoprzepustowy - planuje w miejsce dotychczasowych fabrycznych glosników dac wooferki, a dotychczasowymi wyjsciami obsluzyc elipsy 6x9, na które na razie jest jedynie miejsce. Miejsca, z których bralem sygnal byly punkty lutowania kondensatorków na wejsciu wzmacniacza - nózki 11,12,14,15 - plusy i 13 - minus. Kondensatorów nie sposób pomylic - sa cztery przed wejsciem na koncówke mocy, wzialem sygnal sprzed nich. Czekam na uwagi odnosnie schematu, jest jeszcze czas na poprawki, gdyz na razie jest to typowy pajak i planuje go uporzadkowac przed ostatecznym wmontowaniem w fabryczny wzmacniacz. Pozdrawiam.
  • #21 9310428
    tomekw19_1985
    Czyli nie lutowałeś do końcówki mocy z pinów tylko sygnał wziąłeś sprzed kondensatorów idących do końcówki mocy? Poza tym coś się schemat nie dołączył. Ja użyje fabrycznego wzmacniacza z 9-5 choć nie ukrywam, że może zakupię jakiś 4kanałowy i zasilę głośniki w drzwiach oraz te elipsy 6x9 z tyłu. Może być trochę za dużo basu, ale zawsze można pokręcić pokrętłami przy radyju. Pchanie dodatkowych 3 głośników pod szybę mija się z celem bo jakości to chyba nie poprawi.
  • #22 9325941
    tomekw19_1985
    Witam Alek działałeś coś więcej ze wzmacniaczem i tymi dodatkowymi rezystorami i kondensatorami?
  • #23 9329677
    alek.san
    Witam, owszem podziałałem co nieco. Przede wszystkim, aby dojść skąd wzięły się zakłócenia, postudiowałem sobie co nieco i gruntownie pogłębiłem swoją wiedzę w temacie :-D . Tak więc prawdopodobnie brały się one z braku kondensatorów sprzęgających na wejściu i wyjściu, oraz zbyt wysokiego napięcia spoczynkowego na wejściu odwracającym opampa, co powodowało przepływ prądu stałego w górze krzywej napięcia. Dołożyłem zatem dodatkowy rezystor, ustalający napięcie spoczynkowe na połowę wartości zasilania, parę kondensatorów we/wy i filtry wejściowe. Wczoraj polutowałem sobie nowy układzik, korzystając ze schematu kit AVT2017, z nieco zmienionymi wartościami dla zasilania 5V, zobaczymy czy zda egzamin. Układ jest dość rozbudowany, ma sporo rezystorów i kondensatorów, wszystko to na płytce do prototypów, więc łatwo nie było- skończyłem dziś o 3 (2?) rano.Dla ścisłości - poprzedni schemacik działał. Ale chodzi o coś, co będzie działało perfekcyjnie, bo przecież zawsze można wziąć sygnał z konwertora high-low, jeśli ma wystarczyć byle jak. Może wieczorem znajdę nieco czasu, aby odpalić układzik. Pozdrawiam.
  • #24 9329934
    tomekw19_1985
    Podziwiam podziwiam. Gdybym mógł Ci jakoś pomóc, ale dzieli nas znaczna różnica odległości.
  • #25 9331690
    alek.san
    Wiadomosc z ostatniej chwili.. Ukladzik odpalil i idzie miodzio. Super dynamika, praktycznie zero szumów, a dzwiek krystalicznie czysty. Wypróbowalem na dynamicznych kawalkach i balladach Linkin Park- gitary na fuzzie ida az do kresu skali, bebny daja popalic, zas w balladach nie szumi tlo - jednym slowem jakosc HiFi. Takiej nie osiagniesz przy pomocy konwertera high-low, wiec warto sie pobawic z lutownica. Polecam okulary babci do czytania, dla lepszego ogarniecia drobnych elementów. Teraz musze znalezc czas na poskladanie tego do kupy na czysto. Co do schematu - uzylem preampa AVT2017- schemat dostepny na necie, zmieniajac jedynie: rezystor R1 na wejsciu na 1M, aby zachowac odpowiednia rezystancje wejscia, dzielnik napiecia w sprzezeniu zwrotnym R3i R5 - 2x10k (daje 2.5V na -we) zamiast podanych tam wartosci, górnoprzepustowy filtr wejsciowyR7 i C3: 1k i 10uF (daje okolo 16 Hz) tez tantal. Tantale radza sobie swietnie, pomimo plot o ich rzekomym ujemnym wplywie na jakosc dzwieku, a sa male i bez problemu da sie je upchac na malenkiej plytce.
    Aha i dalem kostke OPA4228- jest bardzo niskoszumowa i dosc szybka-10V/us. Pozdrawiam, ide spac.
  • #26 9337316
    alek.san
    Wrzucę dzisiaj wieczorem zdjęcia, jak poradziłem sobie z wlutowaniem przewodów pod kondensatory końcówki mocy i ostateczny schemat przedwzmacniacza. Lutowanie przewodów pod kondensatory jest dość żmudnym zajęciem, zwłaszcza że chcąc osiągnąć jak najkrótsze odcinki bądź co bądź nieekranowanych przewodów, mocowałem je od strony elementów. Płytkę z polutowanymi obwodami wzmocniłem żywicą i przytwierdziłem na dwóch wspornikach do radiatora końcówki mocy z zachowaniem kilkucentymetrowego dystansu, a całość ukryłem w pudełeczku po rozdzielaczu antenowym. Gniazda cinchy zamocowałem na niewielkiej płytce, pasującej w miejsce po lewej stronie od gniazda DIN, obok wejś
    ..wejścia anteny - po prawej jest sporo więcej miejsca, ale zaraz z tyłu jest toroid przetwornicy i bałem się sprzężeń od jego indukcji. Konieczne było wycięcie jednego z wsporników gniazda DIN, ale całość jest stabilna- znów posłużyłem się niezawodną żywicą, tworząc z płytki jedną całość z mocowaniem gniazda. Jak wcześniej pisałem - całość gra DOSKONALE, zasilanie 5V napięciem idealnie wysterowuje zewnętrzny wzmacniacz - pokrętło gain jest niemal na zero, zatem szumy są praktycznie zerowe, nawet na dużym wzmocnieniu.
  • #28 9339829
    tomekw19_1985
    Co do schematu nie widać zasilania układu. A skąd brałeś masę sygnałów dla dodatkowego wzmacniacza i czy masę układu Opa można połączyć z masą radia? Poza tym gdzie kupowałeś OPA4228 bo za bardzo nie ma w sklepach? I na koniec pytanie o konwerter jakiego dokładnie użyłeś i wyrabia?
  • #29 9341649
    alek.san
    Masę dla zasilacza brałem z głównej masy "radia". Jeśli zdejmiesz obudowę, zobaczysz płytkę połączeń gniazda DIN. Masę odebrałem z miejsca, gdzie odchodzi ona na uzwojenie toroidu przetwornicy, gdyż są tam solidne lutowania. Plusa odebrałem zaraz po bezpieczniku wejścia- widać jego miejsca zamocowania jak byk - i puściłem przez dwa miniaturowe przekaźniki omrona o napięciu cewki min 0.75% z 4.5V: jeden sterowany ze stby, drugi z mute, ale możesz go również odebrać bezpośrednio z punktu oznaczonego "antenna on", bez przekaźników. Zresztą sam się zastanawiam, czy w ostatecznej wersji nie zrezygnuję z tradycyjnych przekaźników, z uwagi na ich ograniczony czas pracy w załączeniu i zastąpię je elektroniką - albo solid state relay, albo dwukanałowym analog switch-em o małej rezystancji on state.
    Zamówię je przy okazji zamawiania betów do tylnego wzmacniacza basowego, który planuję wykonać samodzielnie w oparciu o przetwornicę komputerową z demobilu.
    Konwerter o mocy 1W daje spokojnie radę, ale poprzedni o mocy o połowę mniejszej niestety poległ. Ja akurat zastosowałem konkretny model
    Aimtec AIM1S, ale wszystko co ma 1W lub więcejv12/5V będzie grało.
    Masę dla toru audio wyprowadziłem z miejsca oznaczonego S Gnd - dokładnie w centralnym punkcie pomiędzy kondensatorami. Odejście masy wyjścia jest na mojej płytce zaraz obok punktu wlutowania wejścia.
    Zdjęcie zrobiłem wcześniej i tego nie widać, ale przewód masowy poprowadziłem przewiercając płytkę 1mm wiertłem pomiędzy kondensatorami i lutując po drugiej stronie przeprowadzony przez otwór przewód. Zresztą Tobie radziłbym zrobić podobnie ze wszystkimi wlutowaniami - parę małych, zalutowanych otworów płytce nie zaszkodzi, a lutowanie pod szkłem powiększającym i w strachu żeby nie zjarać króregoś z pobliskich chipów i kondów to mały horrorek.
    Wcale się nie upieram przy chipie OPA, ale z informacji jakie zebrałem to jeden z najlepszych opampów dostępnych na rynku. Możesz go zastąpić dowolną kostką, ale moim zdaniem powinna spełniać minimalnie takie parametry: szybkość narastania ok 10V/us(OPA 11V), szumy poniżej 5nV/√Hz (3nV) pasmo powyżej 10 MHz(33 MHz) i rezystancja wejścia różnicowego co najmniej 1MΩ (10^7Ω). To ostatnie jest najważniejsze, gdyż pozwala zachować minimalny wpływ na dotychczasowe parametry i szczerze mówiąc mój układzik wydaje się w ogóle nie zmieniać niczego w regulacji tonów i głośności, a o to przecież chodzi.
    OPA4228 jest dość drogą kostką -35zł/szt, ale sprawdziłem i moim zdaniem warto. Tutaj masz link:
    http://pl.farnell.com/texas-instruments/opa42...niacz-operacyjny-quad-niskoszumowy/dp/1214364
    Do kostki dokup od razu 14 wejściowe gniazdo DIP - oszczędzisz sobie potów wylanych ze strachu przed jej przegrzaniem przy lutowaniu. Oczywiście używaj jak najcieńszej cyny, tej do lutowania mikrochipów.
    To tyle. Zamawiaj graty i lutuj, zgłaszaj postępy, a w razie czego służę radą:-D. Pozdrawiam.
