Vento 1.6 gasnie w czasie jazdy
bladekamil 05 Mar 2011 21:45 2584 7
  • #1 9240037
    bladekamil
    Silnik gaśnie podczas jazdy , czasami potrafi zgasnąć kilka razy, a czasami w ogóle jeździ bez problemu . Jak zgaśnie to żeby go odpalić trzeba poczekać kilkanaście minut. Jak odpali to chodzi normalnie normalne obroty silnika pracuje równo. Na diagnozie elektroniki silnika nie wykazuje żadnych kodów błędów poza sondą Lambda ale jest uszkodzona mechanicznie wiec tak jak by jej nie było . Dodam jeszcze ze jest to bez różnicy czy jadę nim 20 czy 120 km/h czy tez jest zaparkowany i tak 10 - 15 minut od zapalenia zgaśnie . Przed zgaśnięciem nie ma nic dziwnego nie spadają obroty ani nie rosną po prostu w pewnej chwili gaśnie obrotomierz opada od razu na 0 . Lampki na konsoli się świecą . Po zgaśnięciu można kręcić i nie zapali dopiero tak po 10 min zapala znów . Proszę pomóżcie podpowiedzcie coś bo już byłem u wszystkich mechaników i nikt nie jest w stanie tego naprawić . po wizytach u mechaników mam wymienione kilka rzeczy np cewkę ( moduł zapłonowy ) komputer ( sterownik nie wiem jak to się dokładnie nazywa to co jest w podszybiu ) wszystkie kostki i bezpieczniki te pod kierownica , filtr paliwa , kable , świece , itp .
  • #2 9240087
    tomek130
    Sprawdzał Pan jak nie chce zapalić czy jest iskra, czy pompa podaje paliwo ?
  • #3 9240166
    bladekamil
    Pompa daje paliwo i na zwrocie tez jest paliwo iskra raz jest raz nie ma .
  • #4 9240247
    tomek130
    No to jechać do mechanika i podpiąć pod tester kiedy nie chce zapalić.
  • #5 9240300
    bladekamil
    na diagnozie u mechanika podłaczony do kompa tak jak napisałem wcześniej po zgasnieciu nic nie pokazuje zadnego błedu poza sondą Lambda .
  • #6 9240530
    toku74
    co to? dwa te same tematy? czujnik halla do wymiany
  • #7 9240957
    tomek130
    Za ok 150zł kupi cały aparat zapłonowy.
  • #8 9245093
    bladekamil
    no ale czy to aby pewne ze aparat zapłonowy i czujnik halla bo znów będzie wydatek i może niepotrzebny tak jak moje wcześniejsze zakupy .
