Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamxamrex napisał:Czyli jak ustawię te bity
COM01 na "0" oraz COM00 na "1"
to będzie się to tak samo zachowywało jak w przypadku ustawienia
COM01 na "0" oraz COM00 na "0"
Dobrze myślę?
dondu napisał:że ten stan bitów w tym procesorze jest niewykorzystany.
Cytat:User should not write ones to reserved bits. This bits are used for testing purposes only
nsvinc napisał:Jestes tego pewny? Stany reserved czesto są wykorzystywane do testowania logiki w krzemie i ogólnie user nie wie, nie dowie się i nie ma się dowiedzieć co dokładnie się stanie jak ustawi się bity w stany zarezerwowane.
piotrva napisał:Reserved czyli zarezerwowany np. Do przyszłego użytku w nowych wersjach procesora....
dondu napisał:Pytanie zadaje użytkownik układu, a nie tester producenta. Z punktu widzenia użytkownika jest to ustawienie zabronione.
