BMW e46 320d alternator i nierówne obroty
wilqlak 05 Mar 2011 22:11 10998 11
  • #1 9240168
    wilqlak
    W opisanym w temacie BMW występują nie równe obroty podczas pracy silnika na postoju skaczą z ok 800 na 900. Podczas skoków obrotów zmienia się napięcie
    chyba z 14V na 13V przy obrotach 900.
    Mechanik powiedział, że to wina alternatora albo regulatora napięcia. Kiedy obroty skaczą podobno nie ma wtedy ładowania akumulator.
    Kolejnym problem jest podczas jazdy, nieregularnie rozbyłyskują mi światła i co jakiś czas muszę wymienić spalone żarówki.
    Alternator prawdopodobnie się uszkodził przez sprzęt car audio (wzmacniacz 200 W i subwoofer)
    Co dokładnie mogło pójść ? i jak mogę to naprawić ?
  • #2 9240449
  • #3 9240808
    archaniol40
    Bez przesady 200W w car audio to nie tak dużo, alternatory się psują i tyle. Dokładnie pomierzyć napięcia i podjechać do elektryka a nie mechanika.
  • #4 9241379
    wilqlak
    wiem, że 200 Wat to nie tak dużo ale w dwóch autach już alternatory mi poszły przez ten sprzęt. Poprzednim była skoda felicia i tam naprawiane były diody alternatora. Auto ma już 11 lat a dorzucić to, że cały rok jeździmy na światłach jest kolejnym obciążeniem alternatora pod czas jazdy
  • #5 9241606
    viper555
    E-tam w felicjii to normalne bez sprzętu też lecą diody, natomiast jeżeli są skoki napięcia a kontrolka się nie zapala wymienić regulator napięcia i już.P
  • #6 9241799
    wilqlak
    Ok tylko jak wygląda konkretnie ten regulator napięcia ?
    Można to samemu zrobić czy elektronikowi zlecić?
  • #7 9241928
    archaniol40
    Jeżeli nie posiada się podstawowej wiedzy z elektrotechniki i elektroniki to proponuję zlecić komuś kto się na tym zna.
  • #8 9242070
    wilqlak
    chciałbym jeszcze dodać, przed chwilą byłem w aucie i zrobiłem mały test by sprawdzić kiedy obroty skaczą. Podczas gdy włączałem nawiew obroty się zmieniały a posiadam klimatronik. Światła i radio włączone obroty bez zmian. Mam nadzieje, że to pomoże dokładniej określić usterkę
  • #9 9242141
    archaniol40
    Nikt wróżką nie jest, napięcie nie zmierzone dalej, jak załącza się obciążenie elektryczne to zwiększa się obciążenie mechaniczne silnika, to normalne zjawisko że silnik na chwilę zmniejsza obroty gdy rośnie obciążenie elektryczne.
  • #10 9242810
    lgrzeg
    najlepeij zlec toelektrykowi wymieni lozyska, pierscienie slizgowe (bo one prawdopodobnie daja oznaki o sobie) szczotki i bedzie smigal. Elektrycy tez ludzie i musza zarobic
  • #11 9655259
    wilqlak
    Problemem nie był alternator tylko za niska temperatura silnika... jest lato silnik jest dogrzany nie mam żadnych problemów z elektroniką. W zimę kiedy silnik jest nie dogrzany auto potrzebowało mocy by dogrzać silnik ... jak?
    elektryk tłumaczył mi, że bmw dogrzewa za pomocą świec żarowych i dlatego jest taki wysoki pobór prądu i skoki obrotów
  • #12 10866890
    grzespower
    Odkopię trochę temat. Mam E46 320D i temat "nierównych obrotów jest mi znany". Nie słyszałem, żeby ten silnik był dogrzewany świecami żarowymi (poza oczywiście odpaleniem auta) bo jest do tego specjalna elektryczna "grzałka" która podgrzewa płyn chłodniczy - a tym samym silnik. Jeżeli auto nie posiada webasto to w jego miejscu pod maską w lewym rogu jest elektryczny "dogrzewacz" który na 100% uruchamia się w chwili włączenia nawiewów na zimnym silniku. Dzieje się tak dlatego, że włączenie nawiewów (w tym przypadku ogrzewania kabiny) dodatkowo zwiększa ilość płynu chłodniczego który silnik musi zagrzać i trudniej jest osiągnąć optymalną temperaturę (silnika). Ponieważ jest to dość prądożerne urządzenie komputer zwiększa obroty silnika, żeby alternator dał sobie radę. Objawy to właśnie skoki o 100-200 obr/s. Na temat tego dogrzewacza jest trochę informacji na różnych forach - i podobno warto do niego zajrzeć po zimie bo czasem wymaga poprawek lutownicą.
