Search our partners
Gaźnik kanały Simson S51. Dostaje za dużo powietrza.
pasek007 05 Mar 2011 22:50 10223 7
  • #1
    pasek007
    Level 9  
    Witam. Jestem tu nowy i proszę o pomoc bo totalnie się zagubiłem. Problem jest taki, że mój Simson dostaje za dużo powietrza. Gdy dam gaz do oporu Simson strzela w gaźnik a w tłumiku odchodzą dziwne głosy, a gdy zatkam ręką filtr powietrza jest idealnie na maksymalnych obrotach nic nie strzela po prostu jest tak jak trzeba. Podkreślam na maksymalnych! na wolnych wszystko jest OK. I teraz pytanie gdzie się zmniejsza powietrze nie chodzi mi o ŚRUBĘ REGULACYJNĄ WOLNYCH OBROTÓW tylko o zmniejszenie ogólne dawki powietrza. A i druga sprawa może mi ktoś powiedzieć do czego są tę kanały w gażniku w Simsonie który służy dokładnie do czego???? I dlaczego nie raz się spotkałem w jednym kanał jest zaklejony, a w innym jest totalnie odwrotnie podaje link aby wizualnie złapać o co chodzi. http://www.lima.com.pl/ganiksimsonsr7080skutertuningowy16n3372-p-3013.html Ostatnie foto przedstawia sytuacje największy otwór w jednym zaślepiony w innych nie????? Proszę o pomoc i nie kasowanie tematu
  • #2
    ja-kenaj
    Level 26  
    Najpierw sprawdź czy nie dostaje się do cylindra lewe powietrze, szczelność kolektora ssącego. Następnie włóż do filtra powietrza wkładkę filtrującą, bądź gąbkę. Powodzenia.
  • #3
    stefanscorpio
    Level 20  
    Witam! Jesli dobrze pamietam(to juz 40 lat!) to nalezy odkrecic nakretke na gorze gaznika i wysunac do gory przepustnice wraz z iglica.Iglica jest osadzona w przepustnicy za pomoca zawleczki i ma kilka polozen.Im wyzej tym wieksza dawka paliwa.Podnies o dwa zabki i sprawdz.Pozdrawiam.Stefan.
  • #4
    lukas0830
    Level 14  
    Zawleczka w dół jak już coś, wtedy unosisz iglicę i zwiększasz dawkę paliwa. Czyszczenie i regulacja gaźnika powinna pomóc. Poza tym jak kolega wspomniał, dokładnie obejrzyj czy nie ma nieszczelności, bo tego powodem też może być obce powietrze.
  • #5
    pasek007
    Level 9  
    Żadnych właśnie nieszczelności nie ma, myślałem, że jest jakaś śrubka regulacyjna powietrza, albo ten kanał ma być zatkany, czy jest ktoś w stanie mi powiedzieć z tym kanałem o co kaman???
  • #6
    jack63
    Level 43  
    Kanały zaklejone to otwory technologiczne. Wierci się kanał gdzieś we wnętrzu gaźnika a "wyjście na świat" zatyka. Nie ma innej możliwości wykonana "pozakręcanego" kanału w wnętrzu gaźnika.
    Zmiana składu mieszanki paliwowo-powietrznej następuje w rózny sposób dla różnych otwarć przepustnicy:
    1. Prawie zamknięta (lub całkowicie zamknięta jak na "twoim zdjęciu gaźnika) - bieg jałowy : śrubka (śrubki) regulacyjne.
    2. Od 1/4 do 3/4 otwarcia: zapinka iglicy
    3. Powyżej 3/4 : Wielkość dyszy głównej.
    Na wszystkie regulacje wpływa poziom paliwa w komorze pływakowej i od tego bym zaczął.
    Jeżeli to nie pomoże, a gaźnik jest chińską podróbą, to masz wielki problem. Już nie jeden się doktoryzował na chińskim gaźniku - bez efektu.
    Gaźnik to precyzyjne urządzenie. Minimalny błąd i nie działa jak należy.
  • #7
    maciek16s51
    Level 10  
    czy ktoś może mi powiedzieć co mogę zrobić jeszcze w moim simsonie żeby osiągał lepszą prędkość maks. zmieniłem już zębatkę zdawczą z 15z na 17z i idzie ok.45-50km/h a wiem że powinien lecieć ponad 60km/h.prosze o pomoc
    jeszcze dodam że kapitalny remont silnika był robiony 2 lata temu i po nim zrobił około 2000km (jest to simson s51 "b" 82r. 19tyś przebiegu)
  • #8
    Pawlo296
    Level 1  
    Witam!Miałem podobny problem.Kupiłem nowy gaźnik do Simka(16n3-4) ale nadal nie chciał pracować.Gdy odkręcałem manetkę on dusił się i gasł i nie miał wolnych obrotów,aż pewnego dnia pożyczyłem od kumpla jego gaźnik.Okazało się że w gaźniku kumpla jest zatkana dysza powietrza , u mnie natomiast nie była niczym zaślepiona i ssał lewe powietrze.Gdy zatkałem dysze było jak ręką odjął.Simek wkręcał się na obroty i po wyregulowani go pojawiły się wolne obroty.
