Gdzie w Passacie b3 jest opornica dmuchawy?
smiałekpiotr 06 Mar 2011 07:59 12020 11
  • #1 9240840
    smiałekpiotr
    Jak w temacie. Nie wiem, gdzie ona się znajduje?
    Przy dmuchawie nie ma i przy pokrętle tez nie ma a muszę ją dopaść, ponieważ działa mi tylko 4 bieg.
  • #2 9240867
    polmar
    To sprawdź dokąd biegną kabelki od silnika wentylatora:|
  • #4 9240878
    smiałekpiotr
    Niestety po kabelkach nie da rady wchodzą w głąb deski którą musiałbym sciągnąc,a do dmuchawy biegną tylko dwa kabelki i tyle???
  • #5 9240938
  • #6 9241125
    robokop
    Jeszcze zależy czy ma z klimą, czy bez. Te dwa przewody to przeważnie biegną z dołu, od silnika, właśnie na górę obudowy do tejże opornicy. Trzeba odkręcić półeczkę i zajrzeć głębiej.
  • #7 9242580
    ociz
    Wczoraj akurat taką naprawiałem, wyjmij schowek i wszystko będzie widać.
  • #8 9242685
    smiałekpiotr
    Schowek juz wyciągałem{dlatego wiem ze do dmuchawy idę tylko dwa kable} i kable od dmuchawy idą w głąb za plastikowy kanał od dmuchawy.
    Czy moze byc ta opornica gdzies pod maską?
    A klimy nie mam.
  • #9 9242784
    robokop
    Nie. Możliwe że ktoś coś rzeźbił "po taniości" i masz dmuchawę jednobiegową.
  • #10 9242806
    smiałekpiotr
    Nie wiem ale naprawde do dmuchawy idą tylko dwa kable, i nie wiem gdzie szukac.
  • #11 9242837
    ociz
    Zdjęcie zapożyczone z allegro.
  • #12 9244158
    smiałekpiotr
    Ano własnie dzięki wielkie.
