Transmitancja układu grzewczego
botr 06 Mar 2011 09:23 1847 2
  • #1 9240982
    botr
    Jest jakiś praktyczny sposób, aby wyznaczyć transmitancje układu grzewczego.
    Potrzebuje zasymulować realny układ grzewczy ( suszarnia) , a do tego potrzebuje wyznaczyć jej transmitancje .
    Jak w praktyce zastosować sposób : Skok jednostkowy ?
  • #2 9245121
    Elektronik9
    Poziom 30  
    Skok jednostkowy występuje tylko w teorii, jest on nierealizowalny w praktyce ze względu na nieprzyczynowość widma i jego nieskończoną szerokość. Skok jednostkowy w praktyce można przybliżyć płynnym skokiem napięcia o dużej stromości.
    Transmitancja układu grzewczego to będzie Transformata Fouriera z odpowiedzi impulsowej tego układu, albo inaczej - stosunek Transformaty Fouriera sygnału wyjściowego do Transformaty Fouriera sygnału wejściowego.
    Podpowiem, że Transformatę Fouriera skoku jednostkowego znajdziesz w książce Szabatina.
  • #3 9248420
    _Robak_
    Poziom 33  
    Problem w tym że odpowiedź impulsowa jest chyba jeszcze bardziej abstrakcyjna;) A w ogóle koledze chyba chodzi o dziedzinę s gdzie jest jeszcze obwiednia eksponencjalna;)
    Co możesz zrobić na początek? Musisz sobie założyć jakim układem jest twój obiekt. Na początku może być obiekt inercyjny pierwszego rzędu o transmitancji k(s)=k/(1+sT). Po zaaplikowaniu skoku jednostkowego patrzysz na wykres sprawdzasz czas po jakim temperatura się ustali. Około 67%(jeśli dobrze pamiętam) tego czasu to Twoja stała czasowa. Wzmocnienie oczywiście już sobie musisz wyznaczyć. Na dobrą sprawę możesz wyznaczyć (założyć sobie) modele każdego elementu układu tj. grzejnika, pomieszczenia itp. Ale przy zgrubnej regulacji, układ o dominującej stałej czasowej będzie miał decydujący wpływ na regulację (najpewniej pomieszczenie).
