Fiat126p - skrzynia biegów
wilku346 06 Mar 2011 11:23 1179 5
  • #1 9241406
    wilku346
    Mam następujący problem w maluchu.
    Gdy chcę nim ruszyć i wrzucam na bieg, on nie chce ruszyć...
    Tak jak by był cały czas na luzie.
    Wie ktoś może o co może chodzić?
  • #2 9241409
    wojtekryba
    Poziom 32  
    kielich lewy lub prawy
  • #3 9241471
    jeryy3
    Jak pisał przedmówca kielich lub wałek sprzęgłowy jak i samo sprzęgło,żeby zdiagnozować przyczynę zaciągnij ręczny,odpal silnik,wrzuć bieg i puść sprzęgło jeśli prędkościomierz wskazuje jakąś prędkość to sprzęgło jak i wałek są ok wskazuje na kielich teraz podejrzyj która półoś się obraca jeśli prawa prawy kielich leży i odwrotnie.Miłego diagnozowania.Pamiętaj że kielich zabezpieczony jest na długiej półosi sprężystym pierścieniem.
  • #5 9244661
    konstruktor1
    Jedną z przyczyn to łącznik wałka sprzęgłowego z wałkiem pośrednim. Zdarte frezy.
  • #6 9245080
    hebis
    kielich przy przegubie lub skrzyni jeżeli biegi się zakleszczają i sprzęgło się załącza mnie się odkręciły śruby od przegubu i takie same miałem objawy .
