  • #1 940181
    goliat19
    Witam mam problem z ups usterka wygladała błacho wystarczyło wymienic aku .po wymianie ups sie załancza ale nie ma napiecia wyjsciowego 220v wsztko sie załancza z tego co udło mi sie sprawdzic ten ups załancza sie na sucho bez problemu po podłaczenu do sieci po 3 sekundach załanacz tarfo ale i tak to nic nie zmienia dalej nie ma napiecia na wyjsciach model tego to. PICACE PRO -1500va .Jesli ktos posida do tego serwisowke lub spotkał sie z taka usterka prosze o pomoc dzieki . :))
  • #2 940470
    stas500
    WITAM
    jesli jest napiecie zaraz na wyjsciu z trafo to moze przekaznik przelaczajacy nawalil
  • #3 940513
    Arek400
    Witam. Czy tem UPS posiada STATIC-SWITCH, czy wyjście załączane jest przez stycznik. Jeśli pracuje falownik to sprawdź zabezpieczenia wyjściowe. Czy jest możliwość wyboru pracy OFF LINE i ON LINE, jeśli jest spróbuj przełączyć na OFF LINE, ponieważ po wymianie akumulatora jest możliwe że UPS musi najpierw naładować akumulatory zanim przejdzie w pracę ON LINE.
    Arek.
