Opel Astra g 1.6 16v z16xep wypadanie zapłonu
TRAKEREK 06 Mar 2011 12:08 25511 16
  • #1 9241642
    TRAKEREK
    Dopiero co się zarejestrowałem.
    Mam pytanie odnośnie Opel Astra g 1.6 16v z16xep z 2004 roku.
    Auto ma przejechane 170000 tyś. Mam problem świeci mi się check od silnika. Na komputerze pokazany jest błąd wypadanie zapłonu.
    Wymieniłem już świece, cewkę i sytuacja cały czas się powtarza.
    Po skasowaniu błędu przejadę od 15 do 20 km i od nowa się zapala.
    Po rozgrzaniu silnika kontrolka zaczyna mrugać i auto zaczyna się lekko dławić.
    Czy może mi ktoś pomóc albo podpowiedzieć co to może być?
    Z góry dziękuję.
  • #2 9241793
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Kable WN,wtryskiwacze
  • #3 9242129
    artur3554
    A ja do całego zestawu Kable Wn i wtryski dokładam jeszcze świece
  • #4 9242369
    wojtekryba
    Poziom 32  
    świece wymienił ---czytaj
  • #5 9242412
    autoas
    wojtekryba przecież autor tematu "kable" też wymienił
  • #6 9242440
    lysy1980
    Poziom 33  
    Kabli nie wymienił.
  • #7 9242508
    autoas
    Oj dzieci, czy wy macie pojęcie o nowszych silnikach, czy wasza edukacja zatrzymała się na poziomie Golfa III
    Wasze porady nie maja najmniejszego sensu
    Jedynie podpowiedź "wtryskiwacze" jest trochę sensowna
  • #8 9242671
    lgrzeg
    kabli wysokiego napiecia te silniki nie maja.
  • #9 9242925
    tomasz0703
    Dis albo wtryski ,Jakie masz błędy P0300 i jeszcze jakie ?
  • #10 9244639
    lysy1980
    Poziom 33  
    @autoas, Zwracam w 1000% honor, zagalopowałem się odnosząc się jedynie do treści postu zamiast pomyśleć - wymiana cewki (DIS) wiadomo "kable" ;) . Mea Culpa.
  • #11 9245599
    TRAKEREK
    Dzięki wszystkim za rady na pewno odniosę się do każdej z nich.Ktoś tam pytał jakie błędy jeszcze wyskakują tylko i jedynie komunikat wypadanie zapłonu.Nic innego sie nie dzieje.Jeszcze raz wielkie dzięki.
  • #12 9368249
    TRAKEREK
    Witam wszystkich chciałem poinformować że po wymianie egr przestał pojawiać się błąd wypadanie zapłonu ale żeby nie było za dobrze teraz zapala sie check i pojawia się komunikat niewłaściwa mieszanka. Proszę pomóżcie bo już nie mam siły. Z góry dziękuje.
  • #13 9376752
    benypb
    A kolega ma LPG? bo ja właśnie też walczyłem do dnia dzisiejszego z wypadaniem zapłonu, tzn mi pokazywał się błąd p0130 - zbyt uboga mieszanka, zaślepiłem egr i potraktowałem uszczelka -egr silikonem wysokotemperaturowym i silnik zaczął pracować równo i sonda pracuje już na każdym zakresie, poprzednio miała często zwisy na mieszance ubogiej.
    Sprawdź oporność cewki jeszcze na każdym z garnków.
    Jeżeli masz LPG to pośmigaj 50-100 km i komp benzynowy powinien nałapać prawidłowych parametrów, lub pojedź do jakiegoś warsztatu z techem i niech ci zresetują ustawienia wyuczone tak zwane BLM-y.
  • #14 9376891
    TRAKEREK
    benypb gazu jeszcze nie posiadam choć po powoli mam zamiar sie zabrać i za ten temat.I na pewno przyda mi sie twoja porada.Byłem dziś na wykasowaniu błędu i przejechałem sie 20 km z podłączonym kompem. W czasie jady nic nie pokazywało i jak na razie odpukać problem ustąpił ale jak na długo to sie okaże.Mam nadzieje że już nie wróci.Z wypadaniem zapłonu jakoś sobie poradziłem i teraz mam nadzieje że i za uboga mieszanka już poszła w zapomnienie.
  • #16 9864307
    sidleniwy
    nie wim dlaczego ktos moja odpowiedz potraktował koszem ale moze jakis bład popełniłem
    napisałem tam ze u mnie przy takich objawach pomogło czyszczenie przepustnicy dokładne czyszczenie pozdro
  • #17 9879554
    TRAKEREK
    Zbierałem sie do opisania mojego przypadku.Powiem tak u mnie ogólnie przyczyną był rozwalony kolektor ssący ale po drodze wymienili mi egra potem zawory zaczeli robić.W miedzy czasie wyszły inne problemy ale to nie zaiązane z wypadaniem zapłonu.auto stało u mechaników 3 miesiące teraz jeżdże ale gazu nie mam odwagi w tym aucie założyć.
