cz VALEO ELE z kluczyka działa a pilota nie gdzie przyczyna
mankov 06 Mar 2011 14:07 1921 7
  • #1 9242308
    mankov
    Problem z centralnym zamkiem polega na tym że działa z kluczyka a nie z pilota.
    W samochodzie który zakupiłem Peugeot partner 2000 rok wersja 1.4 SAINT TROPEZ nie działa cz z pilota mam tylko 1 pilot, wymiana baterii nie poskutkowała. Przy małym zwarciu w centralce otwiera/zamyka drzwi. Sądze że problem tkwi w pilocie który nie chce wysyłać do centralki sygnału. Prosiłbym o jakąkolwiek pomoc.
  • #2 9242744
    adrian1201
    Poziom 29  
    A może kluczyk/pilot stracił synchronizację?
  • #3 9243319
    mankov
    Całkiem możliwe a jak razem zsynchronizować?
  • #4 9244883
    adrian1201
    Poziom 29  
    Wlacz zaplon i w ciagu 5 sek,nacisnij i trzymaj przycisk ryglowania przez 10 sek.Wylacz zaplon,zaczekaj 2 min i zobacz czy pilot dziala.
  • #5 9247094
    mankov
    Wykonałem wszystko według instrukcji i nic, dalej nie działa. Sprawdziłem pilot przykładając go do radia i emituje sygnał.Dodam że pilot ma tylko jeden guzik i diode.
  • #6 9248185
    adrian1201
    Poziom 29  
    Jeszcze jest taki sposób>
    1.Switch ignition On
    2.Wait for system LED to extinguish-if fitted
    3.Pres key lock/unlock button
    4.Ensure system LED illuminates for approximately 0,5 second
    5.Switch ignition OFF
    6.Remove key from ignition switch
    7.Synchroniztion procedure complete
  • #7 9251341
    mankov
    Nie działa i to, problem nie został rozwiązany
    :cry:
  • #8 9260396
    adrian1201
    Poziom 29  
    Jeśli działa pilot to pp2000 powinno rozwiazać problem
