Popychacz wpadł w złą dziurę jak go wyjąć?
rexsc 06 Mar 2011 21:05 2475 12
  • #1 9244533
    rexsc
    mam problem z silnikiem cc 704
    wszystko się zaczęło od wyciekającego oleju z pod pompki i chęci uszczelnienia plastik (pod pompką pękł) i chciałem wymienić ale popychacz od pompki paliwa wpadł w drugą dziurę niż powinien (pod pompką są 2 dziury jedna na popychacz druga nie wiem od czego Idea chyba od nadmiaru oleju ) no i powstał problem bo prawie 30 cm pręt (popychacz) wpadł tak głęboko że nie da się go wyciągnąć co zrobić ma ktoś jakiś pomysł albo co lepsze może miał ktoś taką przygodę?
    sądzę że niestety będę musiał cały blok silnika rozkręcić i powoli się do tego przymierzam żeby rozkręcić i wyjąć i na blacie w warsztacie na spokojnie po rozkręcać na części pierwsze i znaleźć ten felerny drut ;/
    myślałem żeby dostać się poprzez miskę olejową ale ona jest z boku a sądzę że ten pręt jak wpadł to leży płasko w poprzek osi samochodu wiec ta opcja chyba odpada
    może jakieś pomysły żeby dostać się do niego bez wyciągania silnika może od strony przodu (rozrządu )
    dodam że nie mam garażu i muszę to robić na ulicy przed domem
    ps jestem samoukiem wiec do mechaników nie mam zaufania :|
  • #2 9244552
    MobilTruck
    Więc tu też musisz stosować się do tej zasady bo tu są sami mechanicy.
  • #3 9244579
    janek1815
    Od rozrządu go nie wyciągniesz bo niby jak? Ja bym próbował od miski olejowej. Dopiero później wyciągaj cały silnik
  • #4 9244586
    rexsc
    nie mam zaufania w sensie oddania na warsztat brat oddał nissana primiere wymienili olej ale zapomnieli filtra wymienić wiec wole samemu zrobić ale liczę na jakieś podpowiedzi jak można ten popychacz wyjąć bez wyjmowania całego silnika?
    jakieś pomysły liczę na pomoc
  • #5 9244588
    czorny30
    Na ulicy przed domem rozebrać cały silnik.... Powodzenia ;).
  • #6 9244597
    rexsc
    a co mam zrobić ? mechanik mi sam powiedział że skasuje mnie 500 zł a sam cientek jest wart tyle wiec wole samemu coś pokombinować
    zamiast się czepiać szczegółów wolał bym jakieś propozycje
    ale miska jest z lewej strony a to spadło jak gdyby z prawej hmm
  • #7 9244611
    ja-kenaj
    Przy odrobinie szczęścia i cierpliwości może da się coś zrobić. Będzie do tego potrzebny w miarę silny magnez, najlepiej neodymowy takiej wielkości aby zmieścił się w otwór, gdzie wpadł Ci popychacz. Przytwierdź bardzo mocno i tak by nie odleciał wymieniony magnez do kawałka sztywnego druta i tak sporządzonym wyciorem poszukaj swojej zguby. Może się uda. Powodzenia
    Moderowany przez Błażej:
    Magnez, to taki pierwiastek. Efektownie się pali.
  • #8 9244630
    rexsc
    próbowałem magnesem ze śrubokręta taki wysuwany ale nic to nie dało ;/ bo lezy bokiem gdzieś w silniku
  • #9 9244642
    ja-kenaj
    Ja mówię o magnesie neodymowym jak do tej pory najsilniejszym.
  • #10 9244673
    rexsc
    tylko że jest problem bo ten otwór ma średnicę yyy 4 mm
    i z tego co wyczułem tym moim magnesem to leży w poprzek i jakoś będę musiał się dostać do silnika tylko jak by go nie wyciągać całego
    opcja z miską olejową nie bardzo mi się widzi ale spróbuję jakieś inne propozycje jutro będę kombinował i dam znać co i jak
  • #11 9244714
    ja-kenaj
    A przez korek spustowy oleju w misce nie da się?
    toku74
    pompka napędzania przez popychacz od wałka rozrządu, wałek rozrządu przez łańcuch od wału, wał zakrywa miska oleju, z tamtąd widać też wałek. zdejmij miskę, wsadź łapkę, lub jakieś inne szczypce /długie, wąskie/ ustaw popychacz z powrotem w kierunku otworu przez który wpadł i wyciagnij. w czym tu problem.
  • #13 9244729
    rexsc
    przez korek spustowy nie da rady
    zostaje wiec opcja z miską (toku74) rozbiorę to jutro się przekonamy czy to takie proste jak się wydaję
    przepraszam za długi czas kiedy nie dawałem odp ale już dawno po tej że operacji okazało się że jak zdjąłem tą felerną miskę olejową (która jest na 12 !! śrub - ps jeśli ktoś będzie rozkręcał tą ową misę to proszę pamiętać o jednej malutkiej śrubie tej 12 wgłębi da się ją odkręcić jedynie za pomocą klucza nasadkowego z przedłużką około 10 cm ) to popychacz leżał na samym dnie :D później skręcanie nowe uszczelki i płyny (olej i chłodniczy) Pozdrawiam ;-)
    Nie wkładać druta w dziury które nie są na patyka ;p
