Zmywarka Whirlpool ADG 7557 światełko mruga cyklicznie po 6 razy
AKC1 07 Mar 2011 21:13 17459 20
  • #1 07 Mar 2011 21:13
    AKC1
    Poziom 8  
    Witam serdecznie i proszę o pomoc.
    Moja zmywarka ma 2 lata i ostatnio szwankuje. Po włączeniu pobiera wodę i po ok. 1 minucie zaczyna piszczeć jak otworzę drzwi to widać, że światełko mruga cyklicznie po 6 razy. Po wyłączeniu lampki odpompuje wodę i koniec. Bardzo proszę o pomoc co to może być?
    2 20
  • #3 08 Mar 2011 18:53
    AKC1
    Poziom 8  
    Wszystko OK Dzięki bardzo
    3
  • #4 30 Kwi 2011 22:17
    AKC1
    Poziom 8  
    Witam ponownie.
    Minęły 2 miesiące od mojego ostatniego postu. Moja zmywarka znowu szaleje. Teraz dla odmiany pobiera wodę, potem na 1-2 minuty staje bez ruchu, a potem wypompowuje wodę. Dioda nie sygnalizuje żadnego błędu, a sygnał dzwiękowy jest typowy dla zakończenia cyklu mycia.
    Z góry dziękuję za pomoc
    PS.
    Zgodnie z zaleceniami zrobiłam program testowy. Światełko miga 5 razy rozumiem, że to błąd F5, ale co znaczy dokładniej?
    4
    #5 01 Maj 2011 02:47
    movzx
    Uszkodzona pompa myjąca.
    1
    #7 01 Maj 2011 14:03
    sujka5
    najprawdopodobnie jest zamulona pompa myjąca albo uda ci się ją otworzyć niczego nie uszkadzając i wypłuczesz wnętrze wirnika i jest szansza że będzie pracować dalej ....
    Jeśli nie to pompa do wymiany..., i nie używaj tabletek do mycia bo tam jest dosypywany piasek w celu polepszenia skuteczności proszku......
    2
  • #8 29 Maj 2011 19:03
    AKC1
    Poziom 8  
    Witam raz jeszcze.
    Moja zmywarka średnio raz na tydzień przestaje działać. Po zapuszczeniu programu testowego sygnalizuje błąd F5.
    Mąż rozbiera zmywarkę podłącza "na krótko" pompę wlewa ocet z wodą do zmywarki, zapuszcza ją i jest OK... na około 6-7 dni.
    Zaznaczam,że zmieniłam kostki na proszek
    Proszę o pomoc
    0
    #9 30 Maj 2011 21:34
    movzx
    Nic się przez ten czas w błędach nie zmieniło - pompa dogorywa, jedyne co można zrobić to spróbować ją rozebrać i wyczyścić, ale prawdopodobnie łożyska też już mają dość.
    0
  • #10 16 Cze 2011 17:59
    AKC1
    Poziom 8  
    Witam serdecznie
    Mam już dość walki z moją zmywarką. Rozebranie pompy poskutkowało tym, że teraz wyświetla się błąd F6. W związku z tym mam pytanie do Panów serwisantów z okolic Wrocławia w kierunku na Jelcz-Laskowice czy któryś z Panów nie znalazłby chwili aby naprawić moją zmywarkę (oczywiście odpłatnie).
  • #11 22 Sty 2012 10:00
    piczero
    Również mam ten typ zmywarki i od tygodnia nie działa poprawnie tzn. z wszystkich programów działa tylko jeden - Intensywny 70°C. Na wybór pozostałych programów zmywarka nie reaguje. Proszę o pomoc co może być przyczyną takiego uszkodzenia? Jak go zdiagnozować?
  • #12 25 Sty 2012 13:16
    piczero
    Problem rozwiązany. Zmywarka ruszyła na pozostałych programach po restarcie zasilania.
    Niestety na sieci 230 V mam bardzo częste krótkotrwałe przerwy. Jest to u mnie zjawisko bardzo częste. Dotychczas zmywarka nie reagowała na takie piki napięciowe ale tym razem sterowanie w zmywarce skutecznie się zawiesiło.
    Ale problem rozwiązany.
  • #13 30 Cze 2012 11:38
    245374
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 30 Cze 2012 12:42
    movzx
    emil_b napisał:
    czytałem forum i wina leżała po stronie części "zdjęcie 1", ale nie mam pojęcia jak go sprawdzić.
    Miernikiem i magnesem. Albo od razu wymienić.
    emil_b napisał:
    Co do 'filtra wody' zdjęcie 2 on ma być taki pomarańczowy?
    Skąd pomysł że to filtr? Zostaw ten zmiękczacz w spokoju, tak ma wyglądać.
    emil_b napisał:
    pompa myjąca strasznie hałasuje wirnik lata na boki,
    Jeśli ma luzy poprzeczne to zbieraj na nową.
    0
  • #15 02 Lip 2012 07:52
    piczero
    W mojej zmywarce był ten sam objaw i ten sam błąd F6. Wymieniłem ten kontrakton. Pomiar pracy starego kontraktronu - dawał impulsy ale wyglądało to tak, jak by się co jakiś czas sklejał. Pompę myjącą rozebrałem, był w niej piasek. Nie była to jakaś ogroma ilość ale trochę go było. Pompę wyczyściłem, poskładałem założyłem nowe opaski zaciskowe i od trzech dni zmywarka pracuje poprawnie.
    0
  • #16 24 Lip 2014 08:05
    bojach
    witam
    poproszę o radę , zmywarka ADG7557 , kod F5 ( tryb serwisowy 5 mrugnięć ), wymieniona pompa na nową z serwisu około 4 miesiące temu , nie wiem jaka przyczyna usterki , zmywarka ma dobre ciśnienie wody oraz śmigła pracują poprawnie , poproszę o jakieś sugestie przed rozkręceniem jej , jest w zabudowie i trochę jest z tym zachodu
    z góry dziękuję !
    1
  • #17 12 Sie 2014 09:41
    m.jaro
    Mam od wczoraj dokladnie ten sam problem. zmywarka wylacza sie po ok 2 min, daje 3 krotkie i jeden dlugi sygnal. Program testowy odpowiada 5 mrugnieciam diody. Nic wczesniej nie bylo w zywarce wymieniane. Jakis pomysl?
    5
  • #18 12 Sie 2014 10:57
    bojach
    po kilku dniach usterka ustąpiła i teraz zmywa poprawnie , odłączałem jej zasilanie na noc , ale nie jestem wstanie wskazać przyczyny , jeżeli sie powtórzy będę temat drążył i napisze w tym wątku
    dodam ze w rodzinie dwie podobne zmywarki wirpoola " umarły" po dwóch latach pracy więc sprzęt bardzo tani i nie można liczyc na zadowolenie z tych urządzeń , męczę tą zmywarkę bo jest w zabudowie i ciężko mi zmienić
    2
  • #19 25 Paź 2014 22:17
    luki2cv
    Proszę o pomoc.
    W mojej zmywarce pojawiły się objawy opisywane wcześniej czyli zmywarka nabiera wody a po chwili ją odpompowuje i na końcu sygnał dzwiękowy jak przy końcu cyklu.
    Po uruchomieniu programu testowego błąd F5.
    Wyjąłem pompę myjącą oczywsciłem i podpiąłem bezpośrednio pod 230V. Pompa działa, wirnik się kręci ładnie i płynnie.
    Zmontowałem wszystko i ponownie uruchomiłem program. Zmierzyłem napięcie na złączu SPM przy sterowniku, napięcie 230 V pojawia sie na około 3 sek, potem zanika i znów sie pojawia ... Kilka takich cykli i zmywarka odpompowuje wodę i kończy cykl.
    Nie mogę znaleźć manula serwisowego do tego modelu ale w tej zmywarce nie ma chyba wyłącznika membranowego (TL) ani czujnika OWI ??? który mógłby być przyczyną usterki ...
    Czy przewody wychodzące z zacisków SPM sterownika idą bezpośrednio do silnika pompy myjącej? Czy jakiś inny element może odpowiadać za błąd F5 oprócz silnika pompy ??
    Może ktoś mi poda link do manula serwisowego dla tego modelu ... :) ?
    i dziękuje
    i przepraszam jeśli na forum padła odpowiedź na moje pytanie ale szczerze powiem przejrzałem wątki i nie znalazłem odpowiedzi
    dziękuje
    2
  • #20 07 Lis 2014 21:17
    td998
    U mnie podobnie jak u kolegów, również wystąpił błąd F6.
    Pomogło wyciągnięcie płytki z kontaktronem
    i potraktowanie go ( rozruszanie ) silnym magnesem .
    dosłownie 30 min powolnej pracy i zmywareczka lata tak jak powinna.
    Ps.
    W sklepie internetowym znalazłem taką płytkę za około 150 zł :crazyeyes:
    natomiast same kontaktrony e-sklepie to koszt kilku zł + przesyłka
    1
  • #21 13 Sty 2019 08:39
    papug013
    Witam, jak wykonać program testowy takiej zmywarki ?
    0
